Författare Ämne: E9DKE i ett uterum  (läst 2960 gånger)
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
E9DKE i ett uterum
« skrivet: 20 februari 2013, 22:53:38 »
Här finns nog inga ikoner som passar in  :(. Eftersom fjärrkontrollen inte går lägre än +16 så undrar jag hur man får den att ge full effekt när det är typ + 5 grader i rummet.? Man kan ju inte lura givaren med en extern värmekälla konstant.... Finns det måntro nån annan givare eller annat sätt ? Panasonic har ju modeller som klarar ner till + 8 grader, eller har jag fel.....Jag skulle vilja att den gav full effekt även vid typ +5 grader. Men det är väl ett önsketänkande ?.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: E9DKE i ett uterum
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2013, 07:55:04 »
Om du menar att du vill starta värmepumpen när det är +5gr i rummet för att värma upp det så är det inga problem, det klarar alla värmepumpar.
Problemet är om du vill hålla +5gr, då måste det till en värmepump som är avsedd för lågtemperatur annars funkar inte avfrostningen.
Over and out!
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2013, 10:41:15 »
Tack för svar. Nog får jag igång den men om jag inte värmer upp den på insidan, H sida där tempgivaren sitter så fisvärmer den bara med låg fläkthastighet. Ingen gasbrist råder för den är nyfylld. Då det blir ca +15 inne så går den för fullt.  Sc:,h
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2013, 11:17:18 »
OK, då förstår jag var du menar.
fläkten går med låg hastighet därför att kondensorn blir för kall annars, den reglerar fläkthastigheten för att få optimal temperatur i kondensorn.
ju varmare det blir i rummet ju högre hastighet går fläkten med tills den börjar uppnå inställd temperatur, då varvar den ner igen (på autoläge).
Effekten du får ut ur värmepumpen är ändå den samma än om du skulle köra fläkten på högfart.
Over and out!
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2013, 15:54:53 »
Tack, då förstår jag hur det funkar, det är alltså inte fel på pumpen i sig.
