Författare Ämne: Har djupet till grundvattennivån stor betydelse?  (läst 5104 gånger)
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« skrivet: 20 februari 2013, 19:01:52 »
Kanske onödigt att starta en ny tråd men jag kör ändå...
I dokumentet från borrfirman står det att det var fem meter till grundvattnet. Kan någon förklara betydelsen av nivån så vore jag tacksam.
Jag hajjade till lite när det bara var fem meter eftersom jag har källare på huset. Bottenplattan ligger nog 2,5-3 meter ner, inte långt till grundvattnet då.
/Magnus
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
Utloggad Furutorp
  • Elektriker, Instrumenttekniker
  • Stad/land: Hässleholmstrakten
  • Antal inlägg: 14
SV: Har djupet till grundvattennivån stor betydelse?
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2013, 19:17:22 »
Antar att borran är till för bergvärme. Du skall nog inte oroa dig så mycket för det "höga vattenståndet utan istället vara glad att du har en borra med hög genomströmning eller hög vattentillgång. När det borrades hemma hos mig så var det ca 12 meter till berg och några meter innan det fanns grundvattennivån. Dock kan du bortse från grundvattnet då man ju driver ner foderrör en liten bit i berget och tätar. Sedan borrades det ner till 172 meter i den ena borran och till 60 meter i den andra. Det fanns god vattentillgång i berget i mina borror (ca 350 minutliter) så när det var klart stod vattnet fyra meter under marknivå i foderröret.
Det är alltså "bergvatten" som trycks upp i röret, så du har inget att vara orolig för när det gäller vattennivån och ditt hus.
Villa byggd -98, 338 kvm i tre plan uppvärmt.
Vedpanna med tankar och snart även en CTC EcoHeat 312.
Utloggad Furutorp
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2013, 19:19:47 »
Såg nu att det gällde grundvattennivån så då gäller inte mitt tidigare inlägg så mycket.... :-X
Tror dock inte att du behöver oroa dig, hur gammalt är huset?
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2013, 19:22:13 »
Jo det gäller borrhål för bergvärme. Jag hade väldigt långt till fast berg, 18 (dyra) meter. Mellan 8-17 meter var enligt protokollet "trasigt berg". Totaldjupet är 180 meter, så man drar väl bort 18 meter för det aktiva hålet antar jag?
/Magnus
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2013, 19:23:51 »
Huset är byggt -73.
Utloggad Furutorp
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2013, 19:35:47 »
Ja foderrören får man betala dyrt för....  Ja enligt tex CTC som gjort min beräkning så ska hela djupet som är foderrör räknas bort. Men andra räknar en tredjedels effekt i rören så då borde det i ditt fall bli 6 meter som du kan tillgodogöra dig, alltid något. Om huset är har stått där i så många år och det inte varit ett problem tidigare så behöver du nog inte oroa dig för grundvattnet alls.
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2013, 20:00:32 »
Jag tycks minnas att  medeldjupet till grundvattnet i Sverige är ca 6 meter så du har grundvattnet på en rätt "normal" nivå.
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2013, 20:25:31 »
Det är bara den del som är under vatten man kan tillgodoräkna sig. 18 meter ovan berg, varav 12 i grundvatten borde motsvara ca 4 meter 'riktigt' borrhål...
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2013, 20:48:25 »
Så vad har jag för aktivt borrdjup?
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2013, 21:06:16 »
Det motsvarar ca 166 meter aktivt
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2013, 08:04:12 »
Så här står det i brunnprotokollet...
0-13.5 m (morän), 13.5-15.5 m (trasigt berg), 15.5-18 m (fast berg), 18-180 m (grå/rött berg). Totalt 18 m foderrör och grundvattennivå 5 meter.
Vad exakt blir det aktiva djupet med dessa siffror?
/Magnus
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2013, 08:10:57 »
162 meter slang i berget + 13 meter foderrör i vatten som motsvarar ca 4 riktiga meter. Dvs ca 166 meter.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #12 skrivet: 21 februari 2013, 08:16:38 »
Hmm...166 meter aktivt. Man borde kanske borrat djupare?? Alltid lätt att vara efterklok.
Kollade runt lite på SGU:s brunnsarkiv för att kolla runt i mitt område. Man såg att många brunnshål ligger på betydligt grundare nivå. Men man kanske inte borrade så djupt i början på 2000-talet?
/Magnus
Utloggad Snubert
  • Stad/land: Ljungbyhed
  • Antal inlägg: 37
« Svar #13 skrivet: 21 februari 2013, 12:13:38 »
Borrdjupet är naturligtvis både intressant och viktigt men det primära torde väl vara temperaturen på inkommande Brine efter några års drift.
När vi köpte vårt hus 2009 beställde jag bergvärme omgående och borrningen utfördes 2010. Att döma av andra borror i krokarna var det djupt till berg vilket också besannades när borrningen utfördes. Det visade sig vara 38 meter till berg vilket bekymrade mig en del. Dels tappade jag aktivt djup och dels ökade risken för en fryst borra med klämd kollekter som följd.
Hursomhelst instruerade jag borrfirman att borra så djupt de kunde vilket visade sig vara 180m, offerten var från början 165m om jag inte minns fel.
Nu efter tre års drift så har jag en inkommande brine på som lägst 1,5 grader Celsius och bekymrar mig inte alltför mycket om ett fruset borrhål även om mitt aktiva djup är mindre än jag önskat.
IVT Greenline 9 HT+, installerad våren 2010. 180 meters borrdjup, ca 155 meter aktivt.
Utloggad Furutorp
  • Antal inlägg: 14
« Svar #14 skrivet: 21 februari 2013, 16:38:16 »
Ja så klart! Var nog trött i skallen ::)
  • Dot gäster: 1001
