Författare Ämne: Inställning Nibe 360P  (läst 3785 gånger)
Utloggad keb
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 20 november 2005, 15:57:28 »
Har en Nibe360P med vattenburen golvvärme på NV, och vattenburna radiatorer på OV. 1,5 plans nybyggt hus på 170kvm i skåne.
Vad bör kurvlutning meny 2.1 vara inställd på?, finns det några andra inställningar som kan vara intressanta att kontrollera?
Har lite problem med att få en jämn inomhustemperatur, på morgonen är temperaturen oftast 19grader. Vi skulle önska att det ligger på 20grader konstant. Vi har även ett annat problem: radiatorerna låter väldigt mycket, ibland så mycket att vi hellre "stänger" av dem för att slippa höra ljudet. Har kontrollerat om det är luft i systemet, men det verkar det inte till att vara. Personen som justerade in systemet menade att detta var normalt, vad säger ni andra som har vattenburna radiatorer?
Utloggad svha
  • Antal inlägg: 4
SV: Inställning Nibe 360P
« Svar #1 skrivet: 20 november 2005, 17:39:57 »
Har precis samma miljö som du men 10 kvm mindre hus. Dock utan dina problem.
Våran installation är gjord med plaströr (pex slang) till radiatorerna. Har hört att kopparrör som ansluter till vpn kan förmedla oljud till radiatorerna.´
Kurvluningen är på 7, -1 i förskjutning. Har ca 21 grader inomhus både uppe och nere. Manuell shunt till golvärmen (se tråden tidigare om dubbla shuntgrupper).
Dock så hade vi ett problem i en golvärmeslinga, där flödet var för mycket strypt (badrummet). Efter att jag ökade flödet blev det kanon.
Mvh
Svenne
Utloggad zoom
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 43
  • Har en NIBE 360P
« Svar #2 skrivet: 21 november 2005, 08:44:11 »
Jag har en likadan värmepump och något mindre hus som dessutom har en braskamin på nedervåningen.
Jag tror inte att det finns några genvägar för att ställa in värmepumpen, du får nog prova dig fram vid olika temperaturer, inställningen av värmekurva som står i instruktionsboken får du se som väldigt grova riktvärden.
Sänk värmekurvarn ett steg, vänta minst ett dygn och se vad som händer, skriv upp resultaten och prova dig fram ! Du kanske skall investera i en värmepumpslogger, det gjorde jag och vips så har man en ny rolig hobby som tar tid :)
Jag har även satt in en inomhustermostat i sovrummet, för det är där jag tycker att det är viktigast med en jämn temperatur, sedan låter jag temperaturen sjunka lite på nedervåningen och eldar i braskaminen !
Utloggad keb
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 21 november 2005, 14:12:54 »
Zoom: Hur fungerar denna värmepumpslogger?. och vad kostar denna?
Utloggad Svennis
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 49
  • Use it or loose it!
« Svar #4 skrivet: 22 november 2005, 17:59:58 »
Hej Kebbe!
Jag tror Svenne menar Rickards värmepumplogger.
http://www.varmepumpsforum.com/vplogger.html
Går väl på strax under tusenlappen, beror på hur många sensorer du
vill ha det är dom dyra grejerna. En smart sak är att alla sensorer
kopplas till samma långa kabel flera 100m om man vill det, typ
nätverkskabel dom adressera i ett s k onewiresystem.
/Svempa
http://web.telia.com/~u21316909/
It's nice to be important
But it's more important to be nice
                        [Scooter]
Utloggad zoom
  • Antal inlägg: 43
  • Har en NIBE 360P
« Svar #5 skrivet: 22 november 2005, 22:41:55 »
Helt rätt !
Köpte en sådan direkt efter att jag hade hittat detta forum och började logga !
Frugan tycker att jag är lite konstig, men vad gör väl det :)
