Författare Ämne: Koppla ur elektrisk radiator från radiatorslinga  (läst 11446 gånger)
Utloggad TuliasPappa
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 19 februari 2013, 23:43:45 »
I dag kopplade jag ur 5 av våra fula gamla element från 1973 (direktverkande el ej vattenburet). Vi har aldrig använt dom eftersom vi har luftvärmepump.
Nu har det dock uppstått ett problem. På övervåningen använder vi två element i sovrummet men nu funkar inte dessa längre efter att jag kopplade ur ett antal element på nedervåningen.
Är det så att elementen är ihopkopplade i en radiatorslinga och att inget funkar om man kopplar bort ett element som ingår i slingan? Hur ska jag i så fall gå tillväga för att få mina två element på övervåningen att fungera?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Koppla ur elektrisk radiator från radiatorslinga
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2013, 07:18:56 »
Är det elektriska radiatorer på övervåningen?
Jag är rätt säker på att man inte kopplar elraddar seriellt, kolla säkringarna.
Har alla radiatorer egna termostater eller styrs de av nån centralt placerad termostat?
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2013, 08:21:48 »
Alla radiatorer har egen termostat.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2013, 08:30:09 »
Är det 220v eller 380v radiatorer?
Hur ser kopplingsplintarna ut?
Finns ju element som man kan koppla slavar till, men varför skulle man ha de på övervåningen, dessutom,
10A x 230V = 2300 w, inte troligt att det finns mer än max 2 inkopplade på samma ledare.
Känns som att du behövde ta en fackman till hjälp. ???
Möjligheterna är så många, så för att kunna säga något bestämt måste man se hur det är gjort.
« Senast ändrad: 20 februari 2013, 08:54:55 av hplp »
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2013, 08:57:03 »
Glömt att skruva i propparna efter att radiatorerna plockades bort?
Hur många trådar gick till varje plint och vad gjorde du med dem när radiatorerna plockades bort?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2013, 09:08:23 »
Vi är inne på samma spår ser jag. Är bortkopplingen säkert gjord?
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2013, 09:11:11 »
Samma sak har hänt mig, kopplade bort en så slutade två småa element att fungera, den jag kopplade bort hade fyra tråder två och två.
tog bort och lagt tejp på bara!
380 V har jag.
Skulle vara bra om vi kunde veta om det är själva el till element som inte fungerar eller om dem är seriekopplade på något sätt och hur får man dem andra icke fungerade att fungera igen.
Säkringar är hela.
« Senast ändrad: 20 februari 2013, 09:22:23 av nttekniker »
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2013, 09:34:03 »
hade inte IQ-term 2fas 400V med styrkabel mellan radiatorerna?
Nä ta hem en elektriker så han får mäta och koppla så det blir rätt.
Sen är väl elradiatorer att räkna som fast installation och då skall man vara behörig för att få skruva med grejerna.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2013, 10:16:08 »
Att seriekoppla elradiatorer är uteslutet. Det finns en del andra sätt att få dem att samverka. Dock är det i fallet otänkbart att bottenvåningen skulle styra de på övervåningen, dessutom har TS sagt att alla radiatorerna har termostat. Bifogar ett schema, vidhåller att systemet bör begrundas på plats för att säkert avgöra om bortkopplingen och återstående raddar i drift är säker. Fackman rekommenderas.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2013, 10:47:34 »
En liten fråga till TS, vad har du för backup om pumpen inte orkar eller går sönder? Sc:,h
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2013, 20:03:40 »
Jag tog ju för givet att radiatorerna hade såna här.
Börjar man pillra med kablarna direkt så måste man ha järnkoll på vad man pysslar med, det är troligt att el-kablarna till radiatorerna uppe är dragna via radiatorerna nere.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2013, 23:59:33 »
Nu har jag mer detaljerad tråd med bilder då det är kanske inte samma värme radiator som TS jag har.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51154.0
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #12 skrivet: 21 februari 2013, 06:34:01 »
I gamla hus ska man inte förutsätta någonting. Är något av elementen vidarekopplade parallellt till dem på övervåningen så blir det som du skriver.
Inte ovanligt med tvåledars kulo som matar fyra stycken 380V-element t ex. Men oavsett kabeldragning borde du sett de kablar som går vidare upp när du kopplade ur något av dem där nere?
