Författare Ämne: kopplat bort en el-radiator, två andra slutar fungera  (läst 8148 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
Jag har sedan jag flyttat in kopplat bort en ful el-radiator som var placerad mitt i hallen, radiatorn hade två sammankopplade gråa kablar och två likadana gröna och en blå kabel.
Då måste det vara 230V för att den har bara tre kablar anslutna till.
Problemet är att två andra mindre men lika fula radiatorer som finns nära i den andra hallen slutade fungera, men eftersom jag aldrig hade provat dem där tvåa så vet jag inte om felet beror på att jag tagit bort den stora radiator eller om dem inte fungerat helt sedan tidigare, en sak har jag konstaterat att det inte kommer nån ström till dem två mindre radiatorer.
Jag har central termostat som finns i hallen.
Trodde i början att dem var 380V för att det finns tre säkringar i el-central där det står el-verme plats 21 och 22, titta på bilderna.
Bild1: gruppförteckning
Bild2: säkringar
Bild3+4: tillhör central termostat
Bild5: Vet inte om det också tillhör radiatorerna men det är roligt och ha bilden med, nån kanske vet vad detta är för något dontknow
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
SV: kopplat bort en el-radiator, två andra slutar fungera
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2013, 06:20:30 »
Det på sista bilden är en jordfelsbrytare.
Det kan mycket väl ha varit 380V till den gamla radiatorn med 3 anslutningskablarar eftersom man bara behöver de två faserna och jord. Finns det ingen märkskylt på radiatorerna där det står vilken spänning dom är gjorda för?
Mitt tips är att du tar dit nån som mäter upp de olika kablarna, kopplar in det som behövs och tar bort resten.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2013, 13:32:24 »
Inget syns på dem 43 år gamla elradiatorer om spänningen.
Just nu är jag inte i stort behov av dem två småa element som finns i hallen då jag värmer huset med två LLVP, men tänkte kolla om det finns något jag kunde göra för att få dem att fungera ifall jag vill sätta på dem eller sälja huset, eller om jag måste montera tillbaka det gamla element jag har tagit bort, alt. köpa ett snyggare och montera ditt men då vill jag veta i för väg om alla kommer att fungera innan jag gör mig besvär.
Förresten vet nån om detta räknas som dolt fel? för då för förra ägaren stå för allt.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2013, 14:13:49 »
Inte dolt fel. Det hade kunna upptäckas vid en elbesiktning (undersökningsplikten sträcker sig väldigt långt).
Hmm, det är väl inte ens säkerställt *att* det är ett fel, eller?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2013, 14:54:47 »
Det är så när man köper besiktigad!
Hade det varit dolt fel hade jag kunnat testa med att göra ett hål i tapeten och montera det gamla element och se.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2013, 15:58:44 »
Hur ser det ut i kopplingsdosan där du kopplat bort radiatorn? Är det inte så att kablarna "skarvas vidare" till de andra radiatorerna i dosan och att du nu kopplat isär så strömmen inte går vidare?
Utloggad The home
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2013, 19:04:05 »
Ser på bilderna att huvudbrytarna är frånslagna på alla centralerna. Bra att du gjorde spänningslöst innan du meckade. Har du kanske glömt att återställa? ::)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2013, 00:55:40 »
Dem kanske skarvas vidare, har ingen aning då dom går in genom väggen, men jag gjorde inte något än att ta bort dem två gröna, två gråa och en blå sladd och tejpat dem, kan det vara så att när dom var kopplade in då gav dem ström vidare till dom andra två Sc:,h
Det som gjorde mig misstänksam var att det var två gröna sammankopplade kablar och två gråa medan alla andra hade bara två sladdar.
« Senast ändrad: 22 februari 2013, 01:05:50 av nttekniker »
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2013, 01:01:48 »
Haha, påminn mig inte   :D jag frånslagit efter första el chocken   *roflmao*
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad The home
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2013, 15:59:43 »
Ta en bild på kopplingsplinten, eller om det är något schema i elementet. Eller annat som kan vara till "ledning".
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2013, 19:26:08 »
Om du tar bort en radiator så måste kablarna fortsatt gå vidare.
Man kopplar oftast ett antal radiatorer parallellt mellan 2 faser på en slinga för 400v.
Sedan så delar man slingorna på 3 olika för att fördela lasten över faserna.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #11 skrivet: 22 februari 2013, 19:58:48 »
Du verkar inte vara speciellt bevandrad i elektriska kopplingar efter vad du beskrivit.
Att de kopplingar du ger dig in på kräver en behörig installatörär knappast obekant.
Jag skall dock försöka förklara hur det kan vara kopplat hos dig med bifogade skiss baserat på dina förklaringar och bifogade bilder.
I centralen är radiatorerna kopplade till två trepoliga grupper 21 och 22. Hela elvärmen styrs förmodligen av kontaktorn i den grå plastkapslingen ovanför centralen, som styrs av termostaten i hallen.
Du nämner inte något om någon grön/gul ledare d.v.s. skyddsjord, vilket borde vara framdraget också.
Rören från centralen går från radiator till radiator för respektive 3-polig grupp och fördelar belastningen jämnt mellan faserna.
Du beskriver att du kopplat bort två grå och två gröna, samt en blå ledare och att två radiatorer inte fungerar därefter.
Om du kollar i skissen vid radiator "tvätt", så får du dessa färger och antal ledare för grupp 22.
Den inbördes ordningen mellan radiatorena i schemat baseras på grupp-förteckningen och kanske inte stämmer. Förmodligen kommer "Tvätt" före "Hall".
Alltså om kedjan mellan radiatorerna inte är sammanhängade, så blir radiatorerna efter avbrottet spänningslösa.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
