Allmänt forum
Skicka en skiss i PM på forumet som är gjord i Open Office hjälp???
Ämne: Skicka en skiss i PM på forumet som är gjord i Open Office hjälp??? (läst 2365 gånger)
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
19 februari 2013, 18:59:08 »
Har ritat en bild i Open office som jag sparat och vill nu skicka till en på forumet.
Hur gör jag för att bifoga den då?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
SV: Skicka en skiss i PM på forumet som är gjord i Open Office hjälp???
19 februari 2013, 19:26:28 »
Är inte akut längre, skickade det via mejl ist.
Hur bifogar jag bilder från datorn via PM i detta forum
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
19 februari 2013, 20:08:25 »
Du kan alltid exportera bilden som PDF.
Det går även att exportera en bild som JPEG.
xxargs
Antal inlägg: 1189
Karma +19/-3
xxargs
19 februari 2013, 20:31:21 »
Varning - gör du PDF så _måste_ du själv granska den färdiga PDF-filen efter konverteringen så att kvaliten är tillräckligt bra till den du tänker sända filen till, många PDF-konverterare har nämligen 75 DPI som standardupplösning på bitmap-bilder och resultatet kan se ut som en fax-kopia i kvalitet eller en sönderkomprimerad jpeg med massor av 'sudd' kring alla linjer.
få vet hur man justera dom här parametrarna i pdf-genereringen och därför ser många PDF även gjorda av storföretag skit ut när det väl publiceras trots att dessa företag har avdelningar som bara håller på med sådant.
Är det steckbilder (ritade figurer med enfärgade ytor och fält - ej foton) så vinner man kvalitet att skicka det som png-filer (som gif-bilder men har inte en förut patenterad komprimeringsalgoritm samt många andra förbättringar som större färgrymd etc.)
en hård komprimerad jpg-bild på en streckbild ger en massa 'sudd' och 'kladd'[1] kring strecken och det ser inte så bra ut.
[1] är egentligen impulssvaret på en hårt lågpassfiltrerad tex. fyrkantvåg och man får ringningar flera perioder bort var gång det växlar läge och det är ringningarna som ger 'suddet', inte att den som ritat figuren har varit klantig mer än att ha valt fel komprimeringsalgoritm och/eller med fel ingångsvärden och komprimerat för hårt...
Senast ändrad: 19 februari 2013, 20:34:40 av xxargs
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
19 februari 2013, 20:34:37 »
Hmm, algoritmer
Dan Brown skrev en bok där det var mkt prat om algoritmer, va nu det va egentligen
Hur menar ni egentligen nu
Var trycker jag, vilken "knapp" sas i avdelningen där jag skriver PM
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
19 februari 2013, 20:57:20 »
Bra fråga...
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Antal inlägg: 1055
gossen
20 februari 2013, 12:44:39 »
Skapa ett dropbox konto och lägg upp samt dela filen därifrån som en länk kanske? (Dropbox tar *inte* över äganderätten eller alla rättigheter såsom tex google/facebook etc gör/kan/försöker göra)
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
20 februari 2013, 13:08:17 »
Släng upp en egen HTTP file server som du kan dela ut filen genom
minsta och enklaste är
HFS
Västkusten.
"Dare Calor"
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #8 skrivet:
20 februari 2013, 15:00:20 »
Varför inte maila? Har man inte adressen så kan man ju fråga efter den i ett PM först....
Men, enklast hade så klart varit om man kunde bifoga filer i PM direkt på forumet.
Allmänt forum
gäster: 2289
användare: 6
Börje__
25fOCUS
phera
Smurfen.
mindis
jantijanti
