Författare Ämne: Skicka en skiss i PM på forumet som är gjord i Open Office hjälp???  (läst 2355 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Har ritat en bild i Open office som jag sparat och vill nu skicka till en på forumet.
Hur gör jag för att bifoga den då?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
Är inte akut längre, skickade det via mejl ist.
Hur bifogar jag bilder från datorn via PM i detta forum  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 31238
Du kan alltid exportera bilden som PDF.
Det går även att exportera en bild som JPEG.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
Varning - gör du PDF så _måste_ du själv granska den färdiga PDF-filen efter konverteringen så att kvaliten är tillräckligt bra till den du tänker sända filen till, många PDF-konverterare har nämligen 75 DPI som standardupplösning på bitmap-bilder och resultatet kan se ut som en fax-kopia i kvalitet eller en sönderkomprimerad jpeg med massor av 'sudd' kring alla linjer.
få vet hur man justera dom här parametrarna i pdf-genereringen och därför ser många PDF även gjorda av storföretag skit ut när det väl publiceras trots att dessa företag har avdelningar som bara håller på med sådant.
Är det steckbilder (ritade figurer med enfärgade ytor och fält - ej foton) så vinner man kvalitet att skicka det som png-filer (som gif-bilder men har inte en förut patenterad komprimeringsalgoritm samt många andra förbättringar som större färgrymd etc.)
en hård komprimerad jpg-bild på en streckbild ger en massa 'sudd' och 'kladd'[1] kring strecken och det ser inte så bra ut.
[1] är egentligen impulssvaret på en hårt lågpassfiltrerad tex. fyrkantvåg och man får ringningar flera perioder bort var gång det växlar läge och det är ringningarna som ger 'suddet', inte att den som ritat figuren har varit klantig mer än att ha valt fel komprimeringsalgoritm och/eller med fel ingångsvärden och komprimerat för hårt...
« Senast ändrad: 19 februari 2013, 20:34:40 av xxargs »
Utloggad "joka"
Hmm, algoritmer  Sc:,h
Dan Brown skrev en bok där det var mkt prat om algoritmer, va nu det va egentligen  dontknow
Hur menar ni egentligen nu  ???
Var trycker jag, vilken "knapp" sas i avdelningen där jag skriver PM  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Bra fråga...
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
Skapa ett dropbox konto och lägg upp samt dela filen därifrån som en länk kanske? (Dropbox tar *inte* över äganderätten eller alla rättigheter såsom tex google/facebook etc gör/kan/försöker göra)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Släng upp en egen HTTP file server som du kan dela ut filen genom
minsta och enklaste är HFS
Västkusten.
"Dare Calor"
Varför inte maila? Har man inte adressen så kan man ju fråga efter den i ett PM först....
Men, enklast hade så klart varit om man kunde bifoga filer i PM direkt på forumet.
