Författare Ämne: Kanske idiotfråga men frågar ändå.  (läst 3953 gånger)
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« skrivet: 20 november 2005, 15:48:30 »
Om man med en FVP tar energin ur den luft som går ut ur huset men samtidigt måste värma upp den luft som då går in i huset till samma temp. som den utgående, blir då besparingen +- 0 när utetempen ligger under eller på samma nivå som frånluften efter pumpen? Det borde ju gå åt ungefär samma mängd energi att värma upp tilluften som man får ut ur frånluften.
  • Antal inlägg: 36533
  • Karma +59/-52
SV: Kanske idiotfråga men frågar ändå.
« Svar #1 skrivet: 20 november 2005, 19:20:58 »
Det kostar ca 450 W att återvinna 2000 W ur frånluften.
Hur mycket du behöver tillföra tilluften beror naturligtvis på utetempen, allt mellan 0 och  Sc:,h , ja vadå... Nån som vet?
Sommartid kommer den att värma ditt varmvatten till en bråkdel av vad det skulle ha kostat, och ja, min bedömning är att den håller huset varmt ned till ca 0 grader utan annan värme än den från FLV:n. Det varierar naturligtvis kraftigt, beroende på t.ex. vind, isolering och hur mycket värme man tillför med hushållsel. (datorer, tv-apparater, torktumlare, lampor med mera)
Har vi någon duktig matematiker som kan ge oss mer kött på benen i denna fråga?
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« Svar #2 skrivet: 20 november 2005, 20:12:06 »
Vad gäller varmvattnet under sommartid då inget värmebehov finns till huset i övrigt är vi helt över ens. Om kompressorn drar ca 0,5 kw så blir det ju som du säger 1.5 kw "över" till att värma vatten med utan kostnad. Hoppas någon kan bena ut delen med tilluftsvärmningen.
Roger
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
« Svar #3 skrivet: 20 november 2005, 20:18:03 »
Jag har Nibe 310P som jag köpte i juni och den orkar värma huset på 125 kvadrat (21°) + garaget på 35 kvadrat (15°) om det inte är kallare än 5-6 plusgrader ute men då får man inte använda varmvatten.
Gränsen för både värme + varmvatten som kompressorn klarar utan elpatron är 8 plusgrader hos mig.
Det tråkiga är att jag kollade aldrig var gränsen var för min gamla FLV pump som var en Elektro Standard.
Har precis betalat senaste elräkningen och den totala elförbrukningen ett år bakåt är 12600 kw med hushållselen.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 20 november 2005, 20:18:12 »
Inte riktigt.
Du bör ventilera huset ordentligt. Det betyder att luftomsättningen drar en hel del energi då uteluft behöver värmas upp.
Men du har ljus, tv, kyl, frys, spis, belysning, fönster som släpper in sol, människor = 150w styck osv som värmer upp huset. Dessutom är huset luft oftast fuktigare i absoluta tal än uteluften varför den innehåller mer energi.
Du kan återvinna nästan all denna energi mha en FVP.
Dessutom ger FVP kompressorn energi till huset.
Så det ÄR faktiskt så att du får ut mer energi av inneluften än det går åt att värma uteluft vid samma temperatur, på grund av absoluta fuktigheten + kompressoreffekten.
Besparingen blir hela energiutbytet om alternativet varit att ventilera rakt ut.
Överskottet kan användas till varmvatten. I realiteten är det tvärtom. Överskottet brukar användas till uppvärmning när varmvatenbehovet är täckt.
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« Svar #5 skrivet: 20 november 2005, 20:37:59 »
OK, så om man nu kunde ordna förvärmning av tilluften på något finurligt sätt- värmeväxlare mot frånluften kan man ju utesluta då den ska in i VP´n- så borde det ge en ytterligare besparing och göra att VP´n kan värma kåken vid ännu lägre utetemp.
Förslag någon?
Roger
  • Karma +59/-52
« Svar #6 skrivet: 20 november 2005, 20:59:38 »
Ett spirorör, eller plaströr i marken där friskluften förvärms innan det går in i huset är ett beprövat knep, de jag sett uttala sig i detta ämne verkar mycket nöjda, typ aldrig under 0º in.
Vet dock inte hur långt röret behöver vara.
  • Dot gäster: 3823
