Författare Ämne: Uppvärmingskostnad i verkstad  (läst 3577 gånger)
T_P
T_P
« skrivet: 17 februari 2013, 18:21:18 »
Först och främst ber jag om ursäkt ifall denna fråga varit uppe tidigare, gjorde bara en snabb sökning och hittade inte riktigt det jag undrar över så jag hoppas ni ursäktar mig i så fall.
Jag hyr en gård och vi har där bland annat en verkstad på 60 kvm och med 3.60 m i takhöjd. Verkstaden är i ett enda stort rum och "relativt" välisolerad. Problemet ligger väl i porten som är en vikport och är inte helt tät nertill. Där är inget nuvarande värmesystem och inget vatten indraget. Golvet är en gjuten platta.
Så, finns där någon som skulle kunna hjälpa mig att räkna vad det skulle kosta i ungefärliga uppvärmningskostnader per månad ifall jag skulle sätta in en billig (typ Cheapy eller Jula 5000-6000 kr) luftvärmepump? Är helt nöjd ifall jag kan ligga runt 15 grader.
Skulle det kanske bli billigare ifall jag sätter in ett par 800W el-element istället för luftvärmepumpen och kör upp en grundtemp på 8-10 grader och sen värmer upp resten med en byggfläkt?
Vill ha en så billig uppvärmning som möjligt och kan inte lägga för mycket pengar på detta, dels på grund av ekonomin, men även på grund av att hyresvärden inte lägger till något och jag får inte heller tillbaka något vid en eventuell flytt.
Hoppas någon kan hjälpa mig med något ungefärligt svar. Är själv helt okunnig på detta område  :-\
MVH
Thomas
T_P
T_P
SV: Uppvärmingskostnad i verkstad
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2013, 18:24:37 »
Glömde ju lägga till att ifall man alltså räknar på att elen kostar runt 1 kr/kwh.
/Thomas
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2013, 19:12:15 »
1.  först gäller det att få en uppskattning hur mycket värme du behöver - ställ dit en 1 kW värmeelement som inte slår av sig och kolla hur varmt det blir efter något dygn - dvs hur många grader varmare det blir i lokalen gentemot utomhustemperaturen.
2. draget vid dörrarna bör du göra något åt, om inte annat så för dina fötter och bens skull - dessa kan bli stora värmetjuvar om du tänker ha underhållsvärme  - det viktigaste är att få tätt i taket då varm luft stiger och gör att det drar in vid fotnivå. Vad har du för övrig annan ventilation, går den att stänga till nästan helt när lokalen inte används  (gissar att du tänker svetsa och annat och det blir en massa rök)
3. Det är undehållsvärmen när du inte är där som kommer att kosta dom stora pengarna - inte den stunden du vistas där trots byggfläktar på fullvarv och 10 :-/h i elström, ja  om du inte är där hela dagarna förstås.
4. behövs underhållsvärmen övh. ?? - fjärrstyrning av värmen kanske är bättre lösning så att du kan slå på ett par timmar innan du går dit om det handlar om veckoslutsvistelse
5. en LVP brukar inte vara särskilt förtjusta att jobba mot 10-15 grader inomhusvärme ala underhållsvärme då dels inte är dimensionerade för detta (mer dimensionerade mot 20-25 grader) och ofta får problem med partiell isbildning på utedelen då det går med partiell last vid underhållsvärme och inte kan hämta tillräckligt med värme från innerdelen för avrostningen för att det är kallt i innerdelen redan innan och det blir isblock av hela uteenheten... och en sådan kostar i runda slänga 10000:- i pengar att få upp och förmodligen inte kan ta med dig när du flyttar därifrån
10000:- är drygt 1 års kontiuerligt inkopplad 1 kW elelement i energikostnad.
Billigaste uppvärmningen är elelement/byggfläktar om du har säkringar för detta då dessa är en billig investering, men mycket av detta om man håller sig vid elelement eller skall titta på VP beror helt på din framtida användning av lokalen... om du kör firma och är där hela dagarna så har du helt annan pengaflöde och också annan uppvärmningsbehov än om du ha det som hobbylokal för eventuell veteranbil/motorcykel som man donar i på helgerna. sådana saker är heller inte beroende av underhållsvärme - bara att man har en viss kontroll på luftens fukthalt att den inte blir för hög.
T_P
T_P
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2013, 19:50:44 »
Tackar för svaret. Du gav en hel del att tänka på. Jo, det lär ju vara mest av en "hobby verkstad", och då mest användas för reparation/renovering av bilar och båtar. En del plastning kommer göras varför värme är ett nödvändigt ont, men dock inte hela tiden som du påpekar. Även ungarna använder verkstaden till att snickra, fixa moppar och ha sig, men även det är ju allt från några få timmar i veckan till en hel helg.
Blir kanske ändå bättre med element för att hålla verkstaden på plusgrader och sen värma upp resten med byggfläkt när man ska vara där.
Men om man leker med tanken att man då skulle vilja ha 20 grader där inne eftersom värmepumpen "trivs" bättre med det och installerat en luft/luft värmepump. Hur mycket skulle man då kunna räkna (ungefärligt) med att man skulle ha i uppvärmningskostnad per månad? Efter att man täppt till dörr och ventilation så gått det går.
Än en gång, tack för svaret dock!
MVH
Thomas
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2013, 20:58:00 »
Det är därför du skall göra ditt prov med en 1kW elelement påslaget ett par dygn utan att termostaten slår av  och se temperaturskillnaden mellan inne och ute - det är förstå du börja ha data för att kunna dimensionera värmebehovet och också i förläggningen kostnaden per månad
och gärna efter du har fixat dörrtätningar och vemtilation till den nivå du vill ha det. innan dess så är det bara gissningar och det kan slå väldigt fel.
verkstadslokal är inte alls lika isolerad som en modern energiklassad bostadshus och bli inte förvånad om verkstaden drar mer energi än bostaden du bor i.
