Författare Ämne: Nibe 310P Läcker vatten  (läst 16613 gånger)
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« skrivet: 17 februari 2013, 13:15:39 »
Har plötsligt fått läckage, mycket lite, som blir blött längst ner till vänster, framifrån sett. Verkar komma uppifrån någonstans, mitten på pannan, utefter tövatten ledningen. Har lossat alla plåtar på framsidan men kan inte lokalisera varifrån det kommer.
Har kollat att tövattenslangen inte är igentäppt eller att den skulle ha lossnat. Enda teorin jag har, är att ev. byta tövattenslangen som kanske har spruckit??? Pannan är från 2005 och jag har skött den noga.
Någon Nibe mekaniker som har någon idé vad som kan vara fel eller behöva åtgärdas.
Tackar på förhand
« Senast ändrad: 19 februari 2014, 12:06:53 av Rickard »
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Nine 310P Läcker vatten
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2013, 16:57:59 »
 Min son har samma problem. En 310p från 2004. Det kommer uppeifrån. Kan bara se att dropparna släpper från första översta isoleringen. Typ bakom plåten där mattningen/plinten av strömmen sitter. I skarven. Ca 1 droppe i sekunden.
Vad kan man göra åt saken?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
SV: Nibe 310P Läcker vatten
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2013, 21:16:56 »
Hittade en skiss på Nibe 310P från 2008 där man kan tolka att det ska sitta en säkerhetsventil, mitt på pannan,får riva ner panelen igen.
96 Spillrör, säkerhetsventil värme
« Senast ändrad: 19 februari 2014, 12:07:02 av Rickard »
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2013, 10:10:48 »
Kan du tänka dig fota eller skanna skissen?
SNÄLLA?
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2013, 18:15:02 »
Ingen idé, skissen i bruksanvisningen visar högst schematiskt med en pil var den är belägen på pannan, precis där du beskrev att läckaget kommer ifrån. Man ser inte säkerhetsventilen.
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2013, 15:11:12 »
Den här?
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2013, 15:27:06 »
Den skissen visar (52) där jag troligen har läckage. Men I beskrivningen av 310 så står det att pannan har två säkerhetsventiler och jag har mina två i den nedre delen av pannan. :-\ Man ser det på denna länk, replacement safety valve lite längre ner på sidan. http://iframe.nibe.se/epi/reservdelar/detalj_pos_alt.asp?PINBR=RES089530&USRS1=052&datum=2004-12-15
Har dom en skarv på avlopps ledningen när dom modifierat pannan?? Din skiss.
Blir inte riktigt klok på detta, måste nog plocka ner pannan för att komma åt att se
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2013, 15:38:48 »
Ok. I Manualen från 2006 har man flyttat SÄV'en till botten. På de äldre varianterna sitter det en slang från ventilen ner till botten på VP'n.
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2013, 15:57:08 »
Min är från våren 2005 och ventierna sitter där nere, som sagt var, jag måste ta bort plåtarna för att kolla varför det kommer vatten från ca mitten på pannan och utefter tövatten/spill slangen. Tack för visat intresse tummenupp
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2013, 16:45:36 »
Det är inte därifrån det läcker.
Finns det något uppe på den stora behållaren där det kan bli läckage?
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2013, 18:06:45 »
Längst upp sitter fläktenheten och där blir det kondens. Om inte dräneringen funkar som den skall så kan det mycket väl läcka ner på elektroniken nedanför.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2013, 19:38:30 »
Man borde kunna se om det är kondensvatten om man kollar kondensvattentråget under förångaren bakom övre panelen. I så fall får man rensa kondensvattenslangen.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 20 februari 2013, 19:57:43 »
Oj! Så kan det vara!
Ska kolla under helgen.
Tusen tack!
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 24 februari 2013, 17:58:28 »
Skulle kolla läckan idag. Inget läckage! Magi?
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #14 skrivet: 24 februari 2013, 19:46:20 »
Samma här, otroligt, pannan har väl fått vårkänslor som upphört ;)
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
