Författare Ämne: Nibe f750 koppla på övervåning  (läst 6826 gånger)
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« skrivet: 17 februari 2013, 12:31:15 »
Vi har en oinredd övervåning som äntligen påbörjats och jag undrar vilka alternativ man har när det gäller inkoppling av övre plan med en Nibe 750.
Vi har radiatorer på nedervåning och inomhusgivare och tänkte även ha radiatorer på övervåningen av kostnadsskäl. På nedervåningen har vi en kamin som ger bra med värme så att den klarar hela nedre planet när man eldar, gradminutrarna på värmepumpen går snabbt mot noll och den stängs av. Detta får mig att undra om man kan köra övervåningen som en separat zon med en rumsgivare uppe också,  om det går att ha två rumsgivare till 750:n?
Går det få till på något sätt så att när man eldar i kaminen och temperaturen stiger på nederplan så stängs elementen av på nedervåningen och pumpen skickar enbart värme till övervåningen eftersom det där kommer att finnas ett fortsatt värmebehov.
Eller hur löser man det bäst så man får en bra balans med värme på över och undervåningen.
Ett alternativ skulle vara om det finns termostater med rumsgivare som stänger elementet när temperaturen i rummet stiger. Isåfall skulle jag kunna använda dem på nedervåningen.
Tacksam för råd!
Nibe 750 i Smålandsvillan Kalmar med radiatorer. 96m2 på nedervåning, oinredd övervåning.
Inställd temp: 20 C, vatten ekonomi= 45 C, Inomhusgivare 3,5 i faktor, Fläkthastighet 55%
Lufthastighetssensor (BS1) ca 145 m3/h, Värmekurva 7+1
NIBE 750
NIBE 750
SV: Nibe f750 koppla på övervåning
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2013, 19:15:45 »
Du har väl termostater på elementen? Hitta var på dessa du har tex 21gr, när du eldar stänger dessa när det blir varmare än 21gr, och likadant på övre plan, alt sätta rumsgivaren på övre plan, när termostaterna stänger så räknar GM fort ned ändå, samt aktivera fläktsynk, så att när kompressorn ej går så går fläkten i låg fart, nackdel: långa avfrostningar, fördel: värmen behålls inomhus när du eldar.
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2013, 19:52:09 »
Jo så går ju göra men jag vill helst slippa springa och skruva på termostaterna varje gång jag eldar dessutom brukar vi oftast elda på kvällen och då får jag ju gå upp mitt i natten och ställa tillbaks dem. Min granne som har smålandsvillan har stora problem med balansen av värmen på under och övervåning och detta skulle också kunna undvikas om man kör två system, dvs. om man kan köra två system?
Man kan alltså ha två givare på 750:n?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2013, 19:58:38 »
Du behöver ju inte justera varje gång du eldar om du har termostater, har du gjort det en gång så stryper dom ju vid den temperaturen sedan.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
NIBE 750
NIBE 750
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2013, 19:05:55 »
Ja precis det som är tanken med termostater, hitta vart på termostaterna du har önskad temp, tex 21 gr, och ställ dem där, när du eldar och där kaminen höjer tempen till över 21gr stänger radiatorventilerna, till elden brunnit ut och tempen sjunker, då öppnar de igen, och när termostaterna stänger, räknar GM snabbt ned.
Vi har rad på övre plan och golvvärme nedre plan, funkar kanonbra, Niben värmer endast golven med svagt flöde, handstrypta ventiler på alla slingor, och fullt flöde på toans och entréns slinga, samt termostater på rad på övre plan, och pelletskaminen som värmer huset till 99.5%, samt inställt fläktsynk som stryper Vent när kompressorn ej går, annars går den på 25%.
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2013, 22:03:45 »
Hahaha... jag har missuppfattat helt hur termostater på radiatorer fungerar. Jag trodde de bara ströp flödet och om jag sänkte termostaten så kunde inte elementen bli lika varma som om de var helt öppna. Fattade inte att de var temperaturstyrda men det hör man ju egentligen på namnet. Ok då fungerar det ju att ställa in tempen på dem, tack för gratislektionen!  tummenupp
Fläktsynk har jag funderat på när jag öppnat upp övervåningen då det finns mer luftmassa för pumpen. Om jag kör med lägre effekt än 35% på fläkten nu så går pumpen in i avfrostning trots att förångaren och avluftningen ligger på +12 eller över och filtret är helt nytt. Efter den avfrostningen så tar det bara en liten stund så går den in i en ny avfrostning, detta sker även när jag eldat och kompressorn varit avstängd ett tag.
« Senast ändrad: 20 februari 2013, 22:05:57 av h.lage »
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2013, 13:40:58 »
Du kan ha en tempgivare per värmesystem. Det krävs en tilläggsmodul ECS 40/41 från Nibe för att skapa ett nytt värmesystem.
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem
