Författare Ämne: Håltagning i vägg  (läst 3300 gånger)
Utloggad shark580
  • Antal inlägg: 14
Håltagning i vägg
« skrivet: 16 februari 2013, 17:36:34 »
Hej! Har beställt en MITSUBISHI ELECTRIC FH35 VEHZ 665.Innerdelen ska monteras där den gamla har suttit.Min fråga är om det går att använda det gamla håltagningen till den nya?Hålet är till vänster under innerdelen sett framifrån.Eller måste man borra upp ett nytt hål på höger sida?
SV: Håltagning i vägg
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2013, 17:50:51 »
Det går med största sannolikhet att använda det befintliga hålet, hamnar skarven precis vid kanten så man inte kan böja så måste innerdelen förskjutas i höger eller vänster riktning
Nackdelen är att kopplingen kan hamna i hålet/väggen vilket försvårar eventuell läcksökning i framtiden.
Lite krångliggare med monteringen för montören men det går  ;)
Utloggad shark580
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2013, 18:06:31 »
Ok,tack.
Utloggad shark580
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2013, 21:44:40 »
Ok,tack.
Pumpen monterades i måndags av Kylarspecialisten Norrköping,funkar kanon.Inställd på 23 grader ,22 grader i samtliga rum.Fläkten står på trean.Utetempen har varit allt mellan -10 o +5! Snittförbrukning hittills 0,54kw/h.Både ute o innerdel går tyst tummenupp
« Senast ändrad: 03 mars 2013, 21:07:39 av shark580 »
