Författare Ämne: Fråga angående knapparna på en Bosch EHP2.0  (läst 4323 gånger)
Utloggad DaJo
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 16 februari 2013, 13:12:15 »
de tre knapparna bakom luckan, hur skall dessa vara för optimal energiförbrukning?
knapp 1: prioritering varmvatten
knapp 2: elvärme
knapp 3: kompressor
On eller off...
Tycker förbrukningen ligger väldigt högt jmf med tidigare år och denna pump kopplades in i höstas...
Kanske svårt att svara på utan ytterligare information... Sc:,h
/Danne
SV: Fråga angående knapparna på en Bosch EHP2.0
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2013, 15:43:42 »
Är det en begagnad VP du har satt in? Vad står termostaterna för kompressor och elpatron på? Är strömbrytaren för kompressorn på?
Utloggad DaJo
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2013, 14:55:02 »
det är en ny vp som jag fick installerad i höstas.
Vart hittar jag termostaterna?
Strömbrytaren för kompressorn är på...
Det kanske inte är onormal förbrukning men jag tycker man borde kunna se en minskad energiåtgång med en 15 år nyare vp...eller är det inte så?
Tack för hjälpen  tummenupp
/Danne
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2013, 22:20:17 »
Inte alls säkert. termodynamikens lagar ändras inte bara för att man byter VP.
Dagens köldmedier har något sämre teoretisk COP än tiden när maskinerna körde på R12 och R22 (och skall man ändra den biten till ungefär likvärdigt som R22 så blir det att köra på propan då det finns ingen idag tillåten HCF-köldmedie som kan matcha R22/propan när det gäller teoretisk COP...) och skall det bli vinst i effektivitet så måste kompressorerna blivit ännu lite förbättrade med lägre inre förluster.
Dom vinster man ser idag ligger främst på styrsystemet som gör att kompressorerna jobbar mer efter behoven och lite mindre med temperaturmarginaler. Det är inget revolutionerande utan det är lite puts här och där som (som tex. mer energieffektiva cirkulationspumpar) och sammanlagt kanske ger några % bättre effektivitet än den 15 åriga gamla maskinen. - ibland är inte ens detta utan bara tillverkaroptimerat för att få mer marginaler för tillverkarna och det resulterar en maskin där man får vara glad om den håller över 10 år...
Det är tyvärr inte som en PC med dubbel prestanda var tredje år eller så...
Utloggad DaJo
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2013, 10:21:10 »
Hej och tack för era svar  tummenupp
Ska nog ta hit någon som kan kalibrera in tilluft, ventiler mm...Kanske något där som förändrats...
/Danne
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2013, 10:49:30 »
Termostaterna sitter innanför plåten i kopplingsutrymmet. På höger sida ganska långt ner...
Pryl 23 och 24 på sidan 12 i manualen:
www.bosch-climate.se/pages/dl.asp?file=media_archive/big/381003.pdf
« Senast ändrad: 18 februari 2013, 10:51:07 av purjo__ »
Utloggad DaJo
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2013, 14:30:26 »
23 står på ca 55 och 24 står på max...
/Danne
  • Dot gäster: 2993
