Författare Ämne: Luft/Luft värmepump kopplad till FTX?  (läst 25733 gånger)
Utloggad Seglarvännen
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
  • Det finns fler möjligheter
SV: Luft/Luft värmepump kopplad till FTX?
« Svar #15 skrivet: 02 augusti 2014, 13:52:48 »
Nix, inte Enervent, det blev ett Nilan aggregat som både värmer o kyler och var något billigare och mer anpassat för 145 kvm jämfört med liknade aggregat från Enervent. Aggregatet heter VPL15 (integrerad VP) + en filterenhet FU15 (värmeväxlare). Vi är nöjda trots en lite mer komplicerad installation då anslutningarna var annorlunda än traditionella liggande aggregat.
Trävilla 145 kvm -96, 1,5 plan, 3-glas, tilläggsisolerad vind, nyinstallerat FLVP-aggregat från Nilan (VPL15+Heatpipe), direktel, Värmepumpsvattenberedare (VPVB)Indol 190 installerad feb 2013, tätad krypgrund med avfuktare ACETEC (installerad 2011), belägen i Stockholmsområdet. årsförbrukning år 2012 16500 kWh; 2013 13500 kWh; år 2014 uppskattat till max 11500 kWh .
Luftburen värme effektivt komplement till direktelen? Svar: JA. Sparar ca 3500 kWh/år. Vi upplever en klar komforthöjning med jämnare temperatur i huset, inget kallras längre från tilluftsdonen.
Utloggad Fox32
  • Antal inlägg: 29
« Svar #16 skrivet: 24 september 2015, 10:37:40 »
Intressant lösning detta. Jag har länge funderat på denna typ av lösning innan jag faktiskt kom på det när jag satt vid datorn och gjorde en sökning (och hittade denna tråd)
Vi skall byta takkonstruktion på vårt hus och kommer passa på att installera kanaler för FTX. Det vore ju fantastiskt om man kunde komplettera med en LvP på tilluften. Hur fungerar det där Nilen aggregat? Är det samma principlösning med en utomhusdel?
Mvh
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #17 skrivet: 24 september 2015, 18:26:17 »
Mvh
Nilan aggregatet tar energin när det är kallt ute från inomhusluften, detta i 2 steg innan den lämnar huset, först passerar luften en passiv växlare, sedan en aktiv växlare (frånluftsvärmepump på 500W) vilket ger tilluftstemperturer på mellan 30-40 gr, beroende på luftflöde, utetemp, mm. Den passiva växlare växlar inget sommartid, mer höst/vår och den aktiva tillsätter värme vintertid samt kan även vända växlingen sommartid o kyla huset. Det fina jämfört med LLVPs är att man slipper utedel, samt att värmen och kylan distribueras till hela huset och sköter allt ljudlöst. Nackdelen är en högre investeringskostnad jämfört med LLVP, men ska du ändå satsa på nytt FTX aggregat kan du lika gärna satsa på ett komboaggregat typ Nilan. Ett tips om du ska dra nya ventrör, dra på kondensisolering på tilluftskanalerna, isolera även frånskanaler noga så får du ut mer effekt från värmeväxlingen.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
« Svar #18 skrivet: 24 september 2015, 22:45:16 »
Har inte läst alla poster men att utrusta huset med en LLVP kan vell bara bli fördelar för din elräkning !
Luften i huset blir varmare som din FTX drar nytta av när den värmer upp inkommande luft.
Vad har du mer för uppvärmning ?
Har läst ngr inlägg om LLVP som sitter i sommarstugor som på vintern blir nedisade (utomhusdelen) Tydligen var den enda uppvärmningen en LLVP .Pumpen verkade inte må bra av underhållsvärme på 10 gr inomhus utan ngn ytterligare värmekälla.
Om du nu funderar på att bygga in LLVP inomhusdel i ngn låda.
Ser nu vad du har för pryttlar till din uppvärmning ,har aldrig hört talas om Nilan BTW
Lite mer (ö)kända märken av FLVP har en vattenbatteri som kopplas till inkommande luft för att värma luften.
« Senast ändrad: 25 september 2015, 09:26:26 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Fox32
  • Antal inlägg: 29
« Svar #19 skrivet: 25 september 2015, 10:27:26 »
Diskussionen i tråden handlar om Luftvärmepump integrerad med FTX enligt principen där man har en inomhusdel som sitter på tillluftskanalen och alltså inte på väggen inomhus. Detta för att värma tilluften och få en jämn spridning på denna i hela huset.
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #20 skrivet: 25 september 2015, 12:20:24 »
Precis, vi har behållit el-elementen, är skönt att ha dem som reserv/värmestöttning kalla vintrar.
Här finns lite skrivet om Nilan-aggregatet och vår installation
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=52869.0
  • Antal inlägg: 619
« Svar #21 skrivet: 25 september 2015, 17:42:37 »
Trodde det var det jag försökte svara/upplysa om i LLVP underforumet då  Sc:,h
En LLVP sittandes på en vägg/ovan dörrhål verkar vara ganska enkel att serva ,i jämförelse med ngn VP instoppad i en låda på en kattvind !
Eller kanske en CZ med en T12 ,lite mindre att hålla reda på/serva.
« Senast ändrad: 25 september 2015, 17:56:04 av Västerhaninge 17 »
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #22 skrivet: 05 oktober 2015, 16:40:40 »
Nu är jag ingen servicetekniker... Men skulle tror att VPn i ventilationsaggregatet är lättare att serva än en LLVP som sitter upp vid taket. Jag har inte hört talas om en installation av ventaggregat i en kattvind?!? Nä, antingen på kall-/varmvinden eller i förrådet på övervåningen, där finns gott om plats för service!
