Författare Ämne: Varmvattentemp och Legionella.  (läst 2221 gånger)
Utloggad cphb
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 20 november 2005, 12:03:30 »
Blev medlem idag (fick tips på Husvagnsforum.com)
Bor i liten enplansvilla med källare
Har en 3 år gammal IVT bergvärmepump.
Pumpen producerar varmvatten upp till 47,5 grader.
I bruksanvisningen står det inget om man att man periodiskt bör "spetsa" vamvatten för att gardera sig mot legionella-bakterien. (Legionärssjuka)
Hur gör ni och finns det rekommendationer hos andra tillverkare?
MVH
CPHB
  • Antal inlägg: 7784
SV: Varmvattentemp och Legionella.
« Svar #1 skrivet: 20 november 2005, 19:06:11 »
    SV: Varmvattenproduktion och Legionella
« Svara #5 skrivet: 06 november 2005, 22:41:15 »
om tempen hålls så  låg som 50 grader tar det flera timmar för legionellan att dö ,det gäller att hålla kv tempen under 20 grader då börjar tillväxten,vid 38 mår den som bäst,  när tempen på vattnet når 60grader tar det cirka tio minuter att döda bakterien vid 70 cirka en minut finn det vvc i fastigheten se till att hålla tempen på den cirkulerande ledningen över 50 grader.
Utloggad cphb
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2006, 20:09:59 »
Hej igen
Är det ingen som regelbundet "spetsar" VV för att minska Ligionellarisken?
MVH
CPHB
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2006, 20:14:51 »
Har du småbarn eller farfar boende hos dig kan det vara bra med legionellaspets annars är det väl fågelviruset som man bör se upp med
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2006, 20:24:51 »
Jo, det gör väll dom flästa här vad jag förstår. Själv har jag höjning var 17 dag.
finns många tråder om detta & jag själv har också diskuterat & tvivlat på nytan det kan göra genom att man inte gör det varje gång.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2006, 14:27:18 »
Verklig temperatur är 47,5 + 5 grader dvd 52,5 och det anser jag räcker eftersom den håller detta hela natten. Själv har jag ställt upp så att varmvattnet blir mellan 43 - 49 grader dvs max temp på 54 grader mest för att få lite mer varmvatten reserv.
Om man ska vara konsekvent så ska man höja till 70 grader och därefter öppna alla varmvarttenkranar i hela huset och spola ur systemet med 70 gradigt vatten.
Jag tror inte att de flesta höjer tempen.
MVH
CPHB
  • Dot gäster: 2193
