Författare Ämne: 6kw BVP utan borrhål  (läst 171316 gånger)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #360 skrivet: 03 maj 2013, 19:12:59 »
De värmepumpar jag arbetat med som använder spillvatten från reningsverk har ca 4 graders utgående temperatur pga risken för lokal påfrysning i förångaren. En av anläggningarna växlade dessutom utgående spillvatten mot ett fjärrkyla nät. Tyvärr börjar denna typen av anläggningar försvinna.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #361 skrivet: 03 maj 2013, 19:21:31 »
Jag har 70m2 källare som jag drar 320m3/h ur nu, ibland dygnet runt under vintermånaderna, och den är inte uppvärmd.
Där finns inga ventilationskanaler, all luft dras ifrån pannrummet där pumpen står.
Det blir aldrig kallare än 8 °C i källaren fast då är det förstås -25 °C ute i flera dygn.
Det fungerar alldeles utmärkt.
Varifrån kommer luften, uppstår den ur tomma intet?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #362 skrivet: 03 maj 2013, 19:35:56 »
Det är inte hermetiskt tätt mellan huset ovanför eller uteluften.
I sånt fall skulle det bli vakuum i källaren och fläkten skulle inte ha något att suga alls.
« Svar #363 skrivet: 03 maj 2013, 19:54:40 »
Precis, det är uteluft som sugs in.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #364 skrivet: 03 maj 2013, 19:59:59 »
Ja eller hur.
Om det är -25 ute och 8 °C i källaren så är det precis som du säger.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #365 skrivet: 03 maj 2013, 20:09:23 »
Jag tycker att det var kul att skriva i forat men kanske inte mer  dontknow
« Senast ändrad: 03 maj 2013, 21:17:56 av GDS-Jan »
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #366 skrivet: 03 maj 2013, 21:44:39 »
Det är klart att källaren kyls av mer än nödvändigt med 320 kbm på 70 kvm. Men omgivande jord runt källarväggarna hjälper till att värma upp källaren. Frågan är fortfarande om det inte blir ett nollsummespel eftersom man kyler huset i onödan. Men du får ju i alla fall fräsch luft i källaren :o
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #367 skrivet: 03 maj 2013, 22:22:43 »
Det är samma som min tänkta uppsättning.
Dessa 320m3/h har också uteluft och solfångare.
Och -25 och 8 °C i källaren är det väldigt få dagar.
Jag har räknat på 15 °C frånluft.
« Senast ändrad: 03 maj 2013, 22:24:21 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #368 skrivet: 14 maj 2013, 22:54:53 »
Efter en diskussion med CC slog det mig att om jag kör med 25mm PEM-slang i tanken så får jag i ca 75m slang istf 15m koppar.
Hur många watt per meter 25/2,3mm PEM-slang kan jag räkna med om det är växling mot rent vatten?
Edit: Inte tillräckligt. Räknar man optimistiskt så kanske det är bara 1kw?
« Senast ändrad: 14 maj 2013, 23:01:31 av GDS-Jan »
Henkebenkebussig
Henkebenkebussig
« Svar #369 skrivet: 15 maj 2013, 15:03:27 »
Nu blev jag lite intresserad, hur räknar man överhuvudtaget på hur mycket effekt en slinga (tex kopparrör) kan avge till en tank?
Säg om man vill räkna på hur mycket effekt som kan avges via en 10meter lång slinga med icke ytforstorade 22mm kopparrör?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #370 skrivet: 15 maj 2013, 15:12:07 »
Jag har samma frågeställning.
Men har förstått att när man slingladdar en beredare så är värmepumpens hela effekt över slingan och växlas.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #371 skrivet: 16 maj 2013, 19:55:58 »
Eftersom ingen svarar så räknar jag med att det går lika bra att kyla vatten med en 15m kopparslinga som att värma vatten.
Jag orkar inte ens räkna.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #372 skrivet: 16 maj 2013, 21:09:35 »
Skulle gärna vilja svara men "Sorry"
« Svar #373 skrivet: 16 maj 2013, 21:38:10 »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #374 skrivet: 16 maj 2013, 21:45:01 »
Kamrör istället:
http://www.kamfab.se/main.php?menuId=105
Ja, jag kör ytförstorade kamrör.
15m från Rinkaby.
Men hans fråga var 10m vanlig 22mm koppar, hur räknar man?  Sc:,h
