Författare Ämne: 6kw BVP utan borrhål  (läst 171177 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #120 skrivet: 22 mars 2013, 22:58:08 »
Jag har inte ens provat detta än.
Men tror ändå att det kommer att fungera.
Jag har ju räknat ut det på pappret?
En bra start! Men när du sett det hända, då vet du.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #121 skrivet: 22 mars 2013, 23:04:08 »
Ska det teoretiskt gå att köra vp kontinuerligt/dygnet runt utan ett isblock i tunnan så länge du har dina 900 m3 i timmen på luft flödet?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #122 skrivet: 22 mars 2013, 23:09:26 »
Du misstolkar det.
Det är inte 900m3/h konstant och det blir ingen is i tunnan.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #123 skrivet: 22 mars 2013, 23:18:20 »
Klart att det kommer att funka :)
Den stora frågan som snurrar i min hjärna när jag läser tråden är snarare 'varför?'
Jag är med på att man kan slippa borrhål och det är bra men man behöver om jag fattat rätt fortfarande ha en frånluftsvärmepump, en luftsolfångare och en acktank (av enklare snitt eventuellt men ändå).
Då är frågan vilka som skulle kunna tänkas vara en målgrupp för detta? Vad kommer kostnaden att bli för en komplett installation inklusive "allt" och kan det kunkurrera med l/v och v/v från jord/berg?
Så sammafattningsvis en fråga, vad är fördelen jämfört med konventionella vp? Förutom då att det verkar vara ett kul projekt för entusiaster men vi är en ganska usel konsumetgrupp tyvärr.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #124 skrivet: 22 mars 2013, 23:27:10 »
Det är en FLVP med acktank på kalla sidan.
Det är vad jag har sålt till Nibe och vad jag ställer upp med i TV4.
Och det är genialiskt med tank på kalla sidan.
Utloggad gossen
« Svar #125 skrivet: 22 mars 2013, 23:37:30 »
Ja jo det är ju helt klart att man har mer gynsamma "förluster" på kalla sidan, dom är ju till skillnad mot förluster på varma sidan troligvis till nytta. Men tyvärr så är jag inte riktigt med på fler avgörande fördelar, och om en normal tank står i tex källaren så har man nytta läckaget. Men jag nöjer mig med att jag inte är smart nog att förstå alla fördelar :(
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #126 skrivet: 22 mars 2013, 23:40:59 »
Om jag kan köra en 6kw BVP utan borrhål så är jag nöjd.
Utloggad gossen
« Svar #127 skrivet: 22 mars 2013, 23:45:13 »
 tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #128 skrivet: 23 mars 2013, 00:19:30 »
Den lär väl klassas någonstans som en F750?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #129 skrivet: 23 mars 2013, 00:37:43 »
Jag provkörde fläkten i vardagsrummet.
Det första som hände var att polakerna som har byggt den hade skruvat ihop den så hårt så rotorn satt fast.
Efter justeringar så fungerar den och blåste bort alla idolbilder ur bokhyllan och min fru började fundera allvarligt vem hon gift sig med?
Men den fungerar. Blåser som fan.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #130 skrivet: 23 mars 2013, 01:03:12 »
Nu har jag räknat ut att mitt 3-radiga 125-batteri kan fungera på solfångaren.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #131 skrivet: 23 mars 2013, 08:44:02 »
Under hur lång tid räknar du med att den kan gå kontinuerligt innan det skiter sig Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #132 skrivet: 23 mars 2013, 11:21:20 »
Hur länge kan en F750 gå innan det skiter sig?
Jag har medvetet utelämnat avfrostning i kalkylen.
En avfrostning ändrar alla beräkningar dramatiskt.
« Senast ändrad: 23 mars 2013, 11:36:23 av GDS-Jan »
« Svar #133 skrivet: 23 mars 2013, 11:40:39 »
Men nån tanke måste du väl ha hur lång tid du kan plocka ur tex 5 kw ur vp kan du bara plocka 2 kw kan du ju lika gärna ha en liten frånluftare som du redan har eller har jag missat nått.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #134 skrivet: 23 mars 2013, 11:45:05 »
Utan frånluft och solfångare kan jag plockat ut det i 5h.
Men precis som en vanlig acktank inte kan hålla värmen så kan inte min kalla tank heller hålla kylan om pumpen står still.
  • Dot gäster: 2067
