Författare Ämne: 6kw BVP utan borrhål  (läst 171232 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #135 skrivet: 23 mars 2013, 11:59:19 »
Jag flyttar antagligen min konvektor till en 50l el-vvb och kopplar 1145 till min 200l tank istället.
Då får konvektorn arbeta som elpatron och pumpen kan gå helt utan eltillsats.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #136 skrivet: 23 mars 2013, 12:32:25 »
Utan frånluft och solfångare kan jag plockat ut det i 5h.
Men precis som en vanlig acktank inte kan hålla värmen så kan inte min kalla tank heller hålla kylan om pumpen står still.
5 tim är inte lång tid men du har ju bra isolerat hus så du kanske klarar dig. Fast det räcker ju inte ens över en kall natt hur många kw behöver du ha för att värma huset vid tex -10.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #137 skrivet: 23 mars 2013, 17:15:47 »
3kw ungefär.
7kw vid -20
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #138 skrivet: 23 mars 2013, 17:17:13 »
Jag tänkte seriekoppla el-vvb med växlare från solfångaren förstås.
Annars blir den bara ett rent el-element.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #139 skrivet: 24 mars 2013, 16:54:23 »
Intressant projekt. När kommer det visas på tv:n ?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #140 skrivet: 24 mars 2013, 17:34:47 »
TV4 har inte skickat någon inbjudan än.
Vet inte när det skall spelas in.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #141 skrivet: 24 mars 2013, 20:08:42 »
Köpte en 30l VVB idag.
Jag tror den räcker och gör att jag kan plocka ur konvektorn och börja riva i värmesystemet.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #142 skrivet: 27 mars 2013, 22:10:36 »
Fläkten har jag fått hem och batteriet kommer imorgon.
Inom Nibe kallas den för Super-FLM :)
Jag har en 30l el-VVB hemma som jag kan flytta konvektorn till så att jag kan riva min nuvarande vp-installation.
Oljetanken skall ut inom någon vecka.
men annars så tror jag att läget är under kontroll  .,;-
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #143 skrivet: 27 mars 2013, 22:36:04 »
900m3/h drar min FLM ut ur min källare på fullt skaft.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #144 skrivet: 30 mars 2013, 17:30:53 »
Genom att flytta min konvektor till en 30l el-vvb och köra den på 75 °C så har jag tänkt så här:
Konvektorn ger strax över 5,2kw vid 75 °C fram.
Det kan jag plocka ut i 10min med min 30l beredare.
Den behöver sedan 50min att värma vattnet till 75 °C igen med 1500w om den gått 10min.
Nu kommer den inte att gå 10min om den ger 5kw så uppvärmningstiden blir inte så lång heller.
Skulle den gå mer än 10min så ramlar uteffekten ner till 1500w som elpatronen är på.
Ganska effektiv elspets med andra ord.  tummenupp
« Senast ändrad: 30 mars 2013, 17:37:55 av GDS-Jan »
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #145 skrivet: 30 mars 2013, 22:25:42 »
Vadå effektiv elspets? Varken mer eller mindre effektiv än en vanlig elpatron såklart.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #146 skrivet: 30 mars 2013, 22:29:14 »
Självklart.
Men bättre än att stoppa elpatronen i vattensystemet.
Men jag kan ju sätta en 500m3/h konvektor på vattensystemet.
Det är vad jag har nu.
« Senast ändrad: 30 mars 2013, 22:33:32 av GDS-Jan »
Utloggad gossen
« Svar #147 skrivet: 30 mars 2013, 23:22:39 »
Varför det?
Precis.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #148 skrivet: 30 mars 2013, 23:36:38 »
Varför det?
Precis.
Det är bättre med en 1kw kupefläkt i huset än en 1k elpatron om din VP inte orkar.
Varför?
Vanliga element med egenkonvektion är så otroligt ineffektiva jämfört med en fläktkonvektor så den kilowatten delat med alla dina radiatorer märks inte under de timmar du har kallt ute.
« Svar #149 skrivet: 31 mars 2013, 09:39:54 »
Kan hålla med om att kupevärmaren är bättre men endast pga att då håller man nere framledningen så vp jobbar effektivare men annars är det rätt så värdelöst att värma 1 rum med kupevärmare istället för att låta elpatron gå för 1 kw är just 1 kw.
  • Dot gäster: 2170
