Författare Ämne: kondensvatten på toppen 750  (läst 5697 gånger)
Utloggad mossbo
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 15 februari 2013, 17:20:16 »
Såg just att det rinner ner vatten från toppen på vår F750.
Det kommer av kondens på rören, is på dem, men bara upp till inner taket verkar det.
Rinner sedan ned på toppen av pumpen och rör isoleringen var rejält blöt.
Skall det se ut så här?
Utloggad mossbo
  • Antal inlägg: 44
SV: kondensvatten på toppen 750
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2013, 17:42:19 »
Ojoj, inte nog med det fick just se att det var nere på 0 bar på tryckmätaren i botten under luckan.....va händer....
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2013, 17:42:30 »
Så här står det i manualen:
F750 har emellanåt mycket låg avluftstemperatur.
För att undvika skador på produkten
och/eller huset är det därför viktigt att avluftskanalen
isoleras diffusionstätt (PE30) i hela sin
längd.
Det skall alltså vara tät isolering med tejpade skarvar hela vägen. Gullfiber är inte diffusionstät...
Utloggad mossbo
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2013, 18:16:00 »
Men är inte just detta PE30?, plasten ytters gör att den kallas diffusionstät vad jag fattat?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2013, 19:59:09 »
Problemet med det materialet som syns på bilden är att varm rumsluft troligen kommer in innanför plasten och där kondenserar det. Jag har använt armaflex som har fungerat mycket bra  utmed hela kanalen men trots det sett att jag får lite problem precis vid genomföringen i yttertaket där det är kanske en millimeter springa, där bildas det is som sen smälter och droppar ner på vindsgolvet (där jag nu temporärt lagt ut lite täckplast). I vår skall jag täta med tätskum runt genomföringen.
Det är jätteviktigt att det är tätt överallt så att inte varmluft kan kylas av av kanalen så att fukt fälls ut.
mvh
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2013, 21:33:23 »
Jo, men det är knappast diffusionstätt med flera dm isolering utan plast... Det skall, som sagt var, vara helt tätt med tejpade skarvar och övergångar. Annars blir det kondensproblem.
Utloggad mossbo
  • Antal inlägg: 44
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2013, 21:57:22 »
Ja det var ju jag som dragit upp plasten så vatten helvetet skulle torka lite i isoleringen.
Men det kommer ju uppifrån, så täpper man till med tejp nere så ligger det väl kvar å blir en pool i isoleringen, så tänkte jag.
Går det inte att slå typ liggunderlag runt denna biten under innertaket?, måste ju vara det känsligaste området.
Ingen som han nån bild hur det "ska se ut" så man vet? Speciellt ner mot pumpen då.
Tackar för hjälpen!
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2013, 23:42:15 »
Plasten på bilden är INTE diffusiontät och inget du vill blåsa -20 °C luft i inomhus.
Vem har byggt det där?
Som Purjo sa, varm inomhusluft kondenserar direkt mot kylan i röret och det blir blöt.
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2013, 12:05:14 »
Vi råkade ut för något liknande. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42372.0
Sedan vår isolering åtgärdades har det varit torrt och fint.
Utloggad mossbo
  • Antal inlägg: 44
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2013, 21:06:34 »
Ja huset är A-Hus, och det är snickarna som gjort rördragningen....
Är väl bara att gå upp på kallvinden å gräva då, ser väl lika ut där kanske, fast det är en en-planare och har dryga 500mm lösull så man är ju inte direkt sugen.
Armaflex var har ni fått tag på det, och vad skall man ha mera precis, lika bra å köpa innan man börjar....
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2013, 21:59:54 »
Du behöver inte upp på vinden förhoppningsvis om jag tolkar bilden rätt.
Gå ut i köket och hämta rullen med gladpack och täta in isoleringen på bilden med 3 varv och se till att det är tät för luft.
Det är luften runt rören som ger kondensen. Den går rakt igenom isoleringen.
Utloggad mossbo
  • Antal inlägg: 44
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2013, 22:43:28 »
OK, då tar jag å sliter bort den blöta isoleringen och ersätter med liggunderlag (Armaflex verkar vara detta ;))
Återkommer med rapport.
Utloggad mossbo
  • Antal inlägg: 44
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2013, 10:15:08 »
Mh, fixat delen under innertaket nu, liggunderlag å eltape, vart i alla fall bättre.
Det ligger isolering med is i högre upp längs kanalen känner jag nerifrån.
Får nog ta det här med hus lev eller snickare eller Nibe, blir väl en alla skyller på alla, och vilken otur 2 år gick i julas >:(
