Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Byte av Frånluftsvärmepump - Bygga garage vilken värmekälla?
Ämne: Byte av Frånluftsvärmepump - Bygga garage vilken värmekälla? (läst 3860 gånger)
TZ
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Jag älskar värmepumpar!
TZ
15 februari 2013, 14:07:18 »
Vi har ett relativt nybyggt hus (2007) som vi valde frånluftsvärmepump Nibe 360p som huvudsaklig värmekälla. Vi har en braskamin också som hjälp vid kallare väderlek. Har varit relativt nöjd med den (360p) så här långt. Huset är 1½ plan om 125m2 med öppen planlösning och golvvärme i bottenplan. Första året blev det ca 9000Kwh sedan har det ökat lite år för år, mest beroende på mer belysning och generösare användning av elpatron, till ca 12000Kwh/år (gissningsvis ca 6000Kwh hushållsel och 6000Kwh värmepump). Nu funderar vi på att bygga ett garage med loft som gäststuga runt 60m2 byggarea och det är ju i och för sig roligt, men det medför ju extra kostnader (förutom själva byggnaden i sig) i form av ökade driftskostnader.
Nu har jag några frågor till er forumrävar
Ett: Hur ska jag resonera för uppvärmningen av garaget? Jag räknar med att inte ha låg tempererat i garagedel med möjlighet till att skapa boendeklimat på den 1/4 av bottenplan som inte är garage samt på "loftet" ovan garaget vid behov (några ggr per år)
Två: Ska jag söka en dockningsfunktion till existerande frånluftsvärmepump i bostadshuset som kommer att ligga ca 10m från garagedelen så att man så att säga överdimensionerar värmekällan i garaget för att kunna skjuta över värme till bostadshuset istället för att det som nu går in ca 3-4Kwh elpatron där utöver kompressoreffekten?
Tre: Ska jag byta ut existerande värmepump helt och satsa på en rejäl som försörjer både garage och hus samtidigt?
Fyra: Ska jag köpa en effektivare frånluftsvärmepump till bostadshuset och installera den gamla i Garaget?
Danke för er input!
Mvh T
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
SV: Byte av Frånluftsvärmepump - Bygga garage vilken värmekälla?
15 februari 2013, 15:58:22 »
Det brukar bli billigast att riva så lite som möjligt abv det befintliga om det fortfarande fungerar. Med den relativt låga förbrukningen ni har i boningshuset skulle jag låta det vara som det är.
För nya huset som inte heller är så stort skulle jag överväga en LLVP med två innedelar för under och övervåningen för grundvärmen. Om ingen bor där permanent och om det visar sig behövas skulle jag nöja mig med ett antal oljefyllda el radiatorer som komplement för de dagar när någon bor där och LLVP'n inte räcker till.
mvh
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
15 februari 2013, 16:26:55 »
Fyra:
En frånlufts-VP kan ju inte trolla fram energi, så om garaget/gäststugan bara används sporadiskt så finns det ingen anledning att stoppa in en sån där. För att den skall funka måste det finnas 'spillvärme' från hushållsel och människor att plocka energin ifrån...
krambriw
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
15 februari 2013, 17:47:10 »
Ehhhh. hur menar du nu, doktor purjo__
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
15 februari 2013, 21:43:50 »
En FLVP tar energi från frånluften i samband med att den ventileras ut. Lika mycket kall uteluft kommer in via tilluften. Tilluften måste värmas och värmeförlusterna genom klimatskalet måste kompenseras. Har du inga andra värmekällor/värmeförluster i huset så kommer i princip det enda energitillskottet att vara drivenergin till kompressorn, och då kan du lika gärna sätta dit ett elelement med samma effekt...
Själva principen med FLVP är ju att man tar hand om spillvärmen från hushållsel och människor och gör om den till varmvatten med användbar temperatur.
Senast ändrad: 15 februari 2013, 21:45:27 av purjo__
krambriw
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
15 februari 2013, 22:44:12 »
Javisst, så varför surrar du om att han skall välja sitt alternativ "fyra" ??
Då tycker jag mitt förslag "fem" var bättre....
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
15 februari 2013, 22:51:59 »
Nej, jag gav min syn på förslag fyra. Absolut ingen uppmaning att välja det.
Ditt förslag är bättre.
Ett annat förslag är att byta värmesystem helt och sätta en större markvärmepump i garaget som värmer huset via kulvert, men det blir ju en investering på 120-150 000 för att byta ut nåt som fungerar...
krambriw
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
15 februari 2013, 23:01:28 »
Hej, vi bara missförstod varandra helt temporärt,
Trevlig helg!
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
Svar #8 skrivet:
15 februari 2013, 23:38:50 »
Har du ingen värme att ta av så ger en FLVP noll.
Den fungerar som en LLVP men tar sin energi inomhus.
Om jag vore dig, och eftersom det är ett garage, så skulle jag köra med LLVP eller LVVP på garaget.
Det är väl ingen som bor där och ger spillvärme?
TZ
Antal inlägg: 26
TZ
Svar #9 skrivet:
05 mars 2013, 11:33:32 »
Nej, bygger vi garaget med gäststuga så blir det ingen som "bor" där annat än enskilda dagar på ett år.
Min erfarenhet från existerande Nibe 360p är att det finns en gräns som är runt 16 grader där värmeåtervinningen slutar att fungera och då blir den en ren elpatronsvärmepanna. Så det är nog så att om man vill ha lägre temp än 16 grader så är nog FLVP inte särskilt bra lösning annat än när man har besök och det blir mer likt ett vanligt bostadshus.
Jag tycker inte om LLVP då dom är fula som stryk, så det är tveksamt att en sådan installeras.
/T
Nibe
Rickard
gäster: 2473
användare: 6
KaktusMaster
tomasbjork
SkaneErik
Jisse
T Ramsmark
Raketost
