Författare Ämne: Test COP vs RH  (läst 1604 gånger)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
Test COP vs RH
« skrivet: 15 februari 2013, 09:42:40 »
Finns det några moderna tester på just COP vs RH på luft/luft värmepumpar?
Att fuktig luft ger högre COP är sant, men vid våra temperaturer då? Det här är vad luften max kan bära i gram vatten vid olika temperaturer:
Satt och letade då jag sett något gammalt test innehållande RH vid samma temperatur. Det är hästgammalt men skillnaderna som mättes är kanske ändå intressanta?
http://www.ornl.gov/sci/ees/etsd/btric/eere_research_reports/electrically_driven_heat_pumps/advanced_cycle_development/dynamic_losses/ornl_con_69/ornl_con_69.pdf
Utdrag på två sidor bifogat.
Ytterligare ett, då med luft/vatten men betydligt modernare: http://www.nrel.gov/docs/fy11osti/52635.pdf
