Författare Ämne: Önskar råd om värmepump/pelletspanna  (läst 9188 gånger)
Utloggad Olsson
  • Antal inlägg: 12
  • Kan man älska en värmepump?
SV: Önskar råd om värmepump/pelletspanna
« Svar #15 skrivet: 01 december 2005, 07:52:35 »
Visst är det smidigt med bulk Bertil , men tydligen inte så problemfritt. Grannens bulkförråd står oanvänt numera och han köper i småsäck på pall. Han är tydligen inte ensam om detta. Pelletarna (intressant pluralform) smular sig och orsakar en massa stopp i matningen. Tydligen inte helt enkelt att få en sån uppvärmning bekymmersfri heller.
Ett alternativ till all denna vånda vore ju att ta sitt pick och pack till en lagom tempererad söderhavsö. Sen kan man sitta och bekymra sig över om man ska ta en kall bärs eller en isad longdrink.
Olsson
Bor i en gammal timrad kåk som renoverades för 10-15 år sedan. Är numera uppgraderad till en IVT Ecoline och 600 m slang vilket har funkat i 2 år. I princip ingen tillskotts el.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #16 skrivet: 01 december 2005, 08:59:12 »
Nog går det att få det bekymmersfritt.
Gör man förråd rätt från början.Instalerar en fin
automatiskt panna så funkar det.
Dom gammla pellets instalationer krånglade.
Men det gjorde ju värmepumparna oxå...
Det är liksom skilnad på dom nya tyska eller österikiska pannorna
och dom gammla...
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #17 skrivet: 01 december 2005, 09:15:06 »
Det är skillnad på pelletsen med, beroende på var man köper.
Som så ofta så brukar man få vad man betalar för, billigaste pelletsen är förmodligen inte den bästa...
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #18 skrivet: 01 december 2005, 13:45:43 »
Mycket att tänka på, i det här förrådet är det kompletterat med små luckor hela vägen längs skruven. När allt var öppet funkade det dåligt. Nu öppnar han luckorna lite vartefter.
Så här har man skottat många kbm när det pajade  >:( :o Innan körde dom storsäck, men det är ganska mycket jobb!
Hål genom väggen måste man också ha så att skruven som är ca 6 meter lång kan tas ut om det blir nåt fel.
Helvetiskt elände om skruven pajar med förrådet fullt.
Jag vet också att nu köper han inte från närmaste leverantören dom rackarna (Pelletarna) smulade sig för mycket!!!
När jag var där sist kom "foderbilen" snabbt och enkelt att blåsa in "Pelletarna"  ;)
Max 20 minuter för 7-8 kubik.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #19 skrivet: 01 december 2005, 16:58:11 »
Många moderna pannor har vacum sugning av pelletarna.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #20 skrivet: 01 december 2005, 17:58:00 »
Hmm här uppe finns det nog inte många såna...
Dom jag känner sätter brännare på bef. vedpanna.
Många slutar ju med vedeldning, jag också tyvärr.
Utloggad andreas.ward
  • Antal inlägg: 2
« Svar #21 skrivet: 26 januari 2006, 19:01:57 »
Tusen tack før alla svar!
Jag har faktiskt inte varit inne hær och inte hunnit ta tag i detta førræn nu.  Sammanfattningsvis verkar det som pellets innebær en dyr investering (ny panna och brænnare) samt underhåll på tid som vi inte riktigt har. Kostnad før sotning, ev flera ggr/år samt skicket på skorstenen som ær gammal.
Risken med pumpløsning ær væl att elpriset skjuter i højden. Samtidigt låter det som lite underhåll och bra ekonomi. Lutar åt en pumpløsning mao.
Kan Ni ge feed back på luft vatten eller luft luft alternativen. (Det krævs 2 aggregat luft luft)
Læmpliga fabrikat och ca priser vore uppskattat.
Det finns en stor relativt (10 år?) ny vv beredare som førnærvarande værmer tappvattnet + elementen (vågar inte titta på elmætaren)
Tack på førhand.
