Författare Ämne: NIBE1226-8 eller Thermia Diplomat-8?  (läst 8835 gånger)
Lärarn
Lärarn
« skrivet: 14 februari 2013, 23:30:28 »
Hej.
Har ett mindre hus så räknar förmodligen inte hem en dyrare pump som F1245 eller Thermia Optimum G3 m.m.
Har även fått en offert på en IVT Greenline men den var så pass mycket dyrare och känns inte som om den skulle vara bättre.
Spelar det någon roll vilken man väljer tro, någon som har någon åsikt?
Thermia Diplomat känns gammal men förmodligen också då trygg och stabil, men frågan är om inte NIBE 1226, som väl är betydligt nyare, kanske är lite modernare? Eller Diplomaten kanske är uppdaterad och fungerar som vilken modern pump som helst?
  • Antal inlägg: 31284
SV: NIBE1226-8 eller Thermia Diplomat-8?
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2013, 07:09:32 »
Det är väl egentligen bara styrenheten och menysystem på Thermia som är av gammalt snitt.
Jag tror att Diplomat Optimum t ex har snålare cirkpumpar och bättre styrning på cirkpumparna än 1226.
1226 har väl flashigare menyer, men det är nog enda fördelen.
Fast om du jämför Diplomat utan optimum-funktionen så är den nog likvärdig 1226?
« Senast ändrad: 15 februari 2013, 07:12:09 av Carl N »
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2013, 07:18:10 »
Och då är ju också Danfoss ett uppenbart alternativ. Samma sak som Diplomat, men lite billigare och köpbar för vilken privatperson eller oaukoriserad vvs-are som helst.
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
Lärarn
Lärarn
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2013, 09:31:44 »
Ja det är Thermia Diplomat utan Optimum jag tänker på för den är tydligen tillfälligt prisnedsatt med 5000:- så det gör att den blir ett väldigt billigt alternativ.
Tack för tipset Mezzner, det ska jag kika på. Samma sak gäller ju för NIBE:n, den går ju att köpa privat men då gäller det väll att få tag i en installatör som inte blir rosenrasande för att man inte köper pumpen av honom. Men jag vet inte, de kanske inte bryr sig?
Enligt offerterna ska NIBE 1226 dra 700kWh mindre och har en årsverkningsgrad som är 0,35 högre. Men lusläser man siffrorna så har de använt lite olika siffror på medeltemp och minsta temp i borrhålet osv så jag antar att det inte är så mycket att bry sig om, de är la väldigt lika i praktiken, eller?
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2013, 09:38:07 »
Jepp, det som betyder nått i praktiken är borrdjup och hur bra man trimmar in grejerna.
För att kunna trimma in värmepumpen så behöver man också en kunnig installatör som kopplar ihop grejerna rätt mm.
Lärarn
Lärarn
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2013, 12:31:57 »
Ja Thermia-ÅF har varit och grejjat hemma hos mig innan och de gjorde ett mycket bra jobb. Dessutom är han den ende som rekomenderat en fläktkonvektor i källaren istället för element och det låter som en smart lösning. Iofs drar den kanske en 200kWh mer per år men det känns som att det är ett billigt pris för en bra källarmiljö (om det nu verkligen fungerar, det vet ju inte jag, han kanske snackar båg...?)
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2013, 14:32:15 »
Det följer med innegivare samt effektvakt till 1245 vilket säkert är en del av det högre priset men behöver man inte det så är det ju inget värt.
Lärarn
Lärarn
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2013, 20:25:39 »
Ja innegivare funderar jag på men effektvakten verkar ju bara vara aktiv när eltillsats är på om jag förstått det rätt. Och den pumpen jag köper, inklusive borran, är lite överdimensionerat så jag hoppas att jag behöver minimalt med eltillsats och då känns den lite meningslös. Innegivare kostar 1200:- hos Thermia och jag kan nog koppla in den själv så det känns inte jätteavgörande för totalkalkylen.
Förresten verkar alla säga att man ska helst köra första året utan innegivare och försöka ställa in så mycket som möjligt på pumpen. Om inte det funkar då kan man försöka grejja med innegivare år två. Är det ett korrekt resonemang?
Är väldigt fundersam över det här med konvektorfläkt, om det är värt det. Jag har två stora gratis element hos en bekant att hämta så det blir endast merkostnad med en effektvakt. 6000:- och något högre drift, frågan är om det är värt det när jag bor på en sandmo. När källaren besiktigades vid husköpet så gav knappt besiktningsmannens instrument utslag i källaren, men det kanske var pelletsbrännarens förtjänst... svårt det här...
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2013, 21:21:15 »
Man bör köra utan innegivare tills man justerat in rätt kurva och det tar för vissa 1 år men sen tycker jag absolut att man ska ha innegivare. Jag skulle inte köpt fläktkonvektor en vanlig stor radiator värmer bra och är ljudlös och håller i 50 år det gör nog inte fläkten.
Lärarn
Lärarn
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2013, 14:19:22 »
Ja, eftersom det bara är rördragningen jag behöver pröjsa för så kan jag ju börja med att sätta in radiatorer och köpa en avfuktare som man kan sätta igång när man tvättar/badar. Om det nu visar sig bli dålig luft i källaren kan man ju alltid komplettera med någon sorts fläkt senare.
Återförsäljare är roliga. Den ena säger att det är väldigt bra om pumpen står vid ytterväggen för då blir rördragningen kortare och den andra säger att det inte spelar någon roll för de måste ändå gå in med rören där den gamla pannan stod...
Utloggad qvantis
  • Hyggligt påläst VP-ägare
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 16
  • Köp fritid - hyr hantverkare!
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2013, 23:02:32 »
@Lärarn, nyfiken fråga: vad har du fått för offererat pris på pumparna? Håller som bäst på att leta ersättare i samma storleksordning till min havererade pump.
Nibe Fighter 1245-8 || Två borrhål 76m + 55m (ca 120m aktivt), 3-4m trasigt berg i djupaste hålet
(flöde 6m3/timme resp 900liter/timme),
Souterränghus byggt -36 med ca 120m2 uppvärmd yta || Tilläggsisolerad vind, moderna 3-glasfönster, övrigt "original"
Stora radiatorer, många original, vattenburen golvvärme i badrum || Total årlig elförbrukning 22000-23000kWh
Lärarn
Lärarn
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2013, 23:26:08 »
Om du menar endast pumppriset så har jag inte en susning. Har fått 8 offerter från 6 olika återförsäljare och ingen avslöjar vad de tar för pumpen för "det är ointressant" då de oavsett måste ha sin marginal att plocka ut.
Men offerterna är liknande specade med 6m foder, 140-145m borra, all bortforsling, inkoppling, en radiator i pannrum, murstock med ventilation m.m. Följande offerter:
IVT Greenline C7 109000:-
IVT Premium HQ-8 122000:-
NIBE 1226-8 103000:-
NIBE 1245-8 118000:-
Thermia Diplomat-8 (3 offerter från olika ÅF) 103000:-/112000:- och 131000:-
Thermia Diplomat Optimum G3-8 119000:-
Har dessutom fått två offerter på 450m jordkollektor och prisskillnaden är 13000:-/14500:- men det anser jag vara för liten skillnad för att riskera hela trädgården och efterarbete.
Vi har bestämt oss förresten. Det blir en NIBE 1226-8 för NIBE-ÅF känns bäst. Till detta kommer cirka 10m jordborra extra och jag saltar nog bergdjupet men borrgubben känner tydligen flödet när han borrar så vi får se. Är han minsta tveksam på flödet så ber jag nog honom trycka ner borren 20m till. Får dock dra bort 1500:- från offerten för jag skaffar radiator själv (ett riktigt jättelement från den gamla goda tiden så alla radiatorer i huset ser likadana ut) så slutnotan blir nog strax under 110000:- om det inte uppstår några konstigheter.
Lärarn
Lärarn
« Svar #12 skrivet: 20 februari 2013, 17:20:22 »
Tänk att det aldrig ska vara enkelt här i livet...
Nu hade vi äntligen satt ner foten vad vi skulle ha och bestämt allt med återförsäljaren, kändes kanon.
Skickade in anmälan till ledningskollen.se och SMACK så är tydligen marken fullknökad med gamla telekablar och skit.  :-\ Tog en timme så ringde de från Geomatikk och frågar "kan du inte borra andra sidan huset istället". Jo det är ju jätteroligt så blir halva bergvärmen jordvärme istället när man ska behöva gå runt halva huset huset, alternativt borra rören rakt igenom 2 innebetongväggar till pannrummet...  :::_)
Det tur man blir matad med lite huvudbry så man inte sitter sysslolös hela dagarna!  :D
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #13 skrivet: 20 februari 2013, 17:49:40 »
Flödet av grundvatten genom berget känner knappast borraren av, däremot tillrinningen. Men hög tillrinning har inget samband med högt flöde genom berget och det är högt flöde (det som rinner förbi hålet) som är positivt. Däremot händer det att borrare som har för dåliga maskiner påstår att att det är bra med hög tillrinning och att dom kan sluta borra lite tidigare. det beror då på att dom med sina lite "vekare" maskiner inte "orkar" borra nog djupt nog fort.
« Svar #14 skrivet: 20 februari 2013, 19:47:51 »
Jag måste säga att 110 kkr för en 8 kW VP + 150 m borra är inte dåligt prutat.  tummenupp
