Författare Ämne: Zibro S1326  (läst 6640 gånger)
Utloggad Oliver_
  • Antal inlägg: 7
Zibro S1326
« skrivet: 14 februari 2013, 14:53:49 »
Hittade Zibro S1326 för fyratusen, se länk, och undrar om om jag behöver köpa ytterligare tillbehör för installation?
Vad kostar det att anlita ett företag istället?
Är det någon som har erfarenhet av pumpen?
http://www.cheapy.se/Produkt___Luftvaermepump_115201__14559_13086_13086_
/Oliver
SV: Zibro S1326
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2013, 17:31:03 »
Du behöver utrustning för vakuumsugning och kapning/koning av rör samt erforderlig certifiering för kyltekniskt arbete.
Utloggad Oliver_
  • Antal inlägg: 7
SV: Zibro S1326
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2013, 11:01:06 »
Ok, tack för info.
Det låter inte som något jag kan ta tag i själv.
Fick följande offert av FEIYUE i Danmark:
Pris inkl moms: 6150kr, se bifogad fil.
Bra pris?
Broens
Broens
SV: Zibro S1326
« Svar #3 skrivet: 15 september 2013, 18:55:44 »
Kolla att du får alla komponenter!
Mina svärföräldrar köpte en på Jem & Fix och efter 4 >:( besök hos J&F, fick de alla kartonger som skulle vara med, tror jag....
Misstänker att alla anslutningskablar (el) inte är med, men billigt var det...
Köp den modellen som är förladdad med kylmedia, den kan du ansluta själv och fungerar bra, och du slipper alla kostnader med kyltekniker, vilket du annars MÅSTE ha!
Men kontrollera att du får med alla komponenter och installationsinstruktioner.
Utloggad Epedersen
  • Antal inlägg: 14
SV: Zibro S1326
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2013, 21:14:34 »
Är där inte kylmedia i utedelen på S modellen ?
SV: Zibro S1326
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2013, 14:59:10 »
Alla modeller har förfylld utedel. Vissa modeller (dom som heter SC-nånting i Zibro's sortiment) har även förfyllda rör med snabbkoppling så man slipper vakuumsugning och koning/koppling av rören.
Utloggad ediniolopez
  • Antal inlägg: 27
SV: Zibro S1326
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2013, 19:53:23 »
Låter för dyrt med tanke på installationen.  :-\
Kolla på Jula dom kör ju kampanj på SCJA25 bättre maskin med interter.
4995:-
Blir du dessutom medlem i Jula club (såvida du inte är) får du yttligare 10% på köpet.
Lärling på det här med pumpar....
Utloggad Epedersen
  • Antal inlägg: 14
SV: Zibro S1326
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2013, 21:41:47 »
4995:-
Blir inte mycket billigare, då han fortfarande inte får koppla ihop gasen själv :( skall han ändå bryta mot lagen, så tycker jag att s1326 och en vacuumpump med manometerställ, för han bryter som jag ser det tekniskt sett inte mot lagen bara för att han vacuumsuger rören, det är först när han öppnar gaskranen som han bryter mot lagen, och med lite bonnaförnuft så han han säkert kollat att vacuument är tät, och därmed inte bör läcka heller när han öppnar den gas kranen han inte får för det folk som vill ha 2-3 tusen för att vrida på kranan och garantera att dom gjorde det rätt ( för man kan vrida på en kran på såååå många olika sätt ). finns massor med bra guider, kolla bara på Fomas.
  • Antal inlägg: 27
SV: Zibro S1326
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2013, 09:31:16 »
Helt sant.
Skillnaden mot S1326:an är ju att SCJA25:an levereras komplett för att installeras.
på 26:an måste du vacuumsuga ock kona rören.
på 25.an är det bara en snabbkoppling inga kranar och dylikt.
Och skulle man få för sej att koppla den själv vilket ju inte är tillåtet tar detta ca 5 min inkl elkoppling och gaskoppling.
Det borde ju då bli billigare att försöka få ut en kyltekniker som kan trycka ihop 2 slangar än att börja kona,vacuumsuga m.m.
Sen kanske dom tar ut samma konstnad är inte så hemma på priserna.
Utloggad Epedersen
  • Antal inlägg: 14
SV: Zibro S1326
« Svar #9 skrivet: 29 december 2013, 16:46:04 »
Helt sant.
Kan bara tillägga att där inte är nåt med att kona rör, dom kommer färdigkonat från Cheapy iaf. bara att koppla och vakuumsuga, tuta och köra. :)
