Författare Ämne: Kanske en vansinnig idé  (läst 2763 gånger)
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
« skrivet: 13 februari 2013, 23:53:59 »
Jag bor i ett stort hus med krypgrund (ca 200m2). Värmer huset med Nibe 1215-7 och har för avsikt att bygga ett fristående garage på ca 50 m2 i sommar.
Krypgrunden håller ca +4 grader när det är som kallast (-30 några dagar varje vinter). Om jag installerar en llvp för att värma garaget med utedelen i krypgrunden där rh ligger på ca 60-65 under den kalla årstiden, kommer det att få katastrofala följder eller får jag en jäkligt effektiv llvp som kan jobba med fina yttre förhållanden?
Har inte sett någon som haft sådana funderingar i forumet och det kanske beror på att det inte skulle fungera.
Lågt rh skulle innebär färre avfrostningar, hög temperatur för utedelen skulle ge bra cop när värmen behövs.
Var är den svaga punkten i mitt resonemang?
Förmodar att energiuttaget från krypgrunden skulle innebära att tempen skulle sänkas där några grader men ändå inte så mycket att det fick några negativa konsekvenser.
« Senast ändrad: 14 februari 2013, 00:11:07 av Bölemannen »
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
SV: Kanske en vansinnig idé
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2013, 00:13:14 »
Hur välisolerat är golvbjälklaget? Om dåligt så kommer en del av värmen där frun huset, men förhopningsvis det mesta från marken.
Utloggad Bölemannen
  • Antal inlägg: 177
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2013, 00:20:54 »
20cm och jag är övertygad om att den mesta värmen kommer från omgivande mark.
Huset:
Garaget:
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2013, 04:56:25 »
Alla idéer ska utforskas! För att sedan skrotas, normalt. :(
En normal luftvärmepump kan flåsa 1000-3000m³/h. Om vi säger 2000m³/h och om din krypgrund skulle vara en meter hög ger det en volym på 200m³, då har utedelen sugit igenom den luften på sex minuter.
Nästa större problem kommer när det blir varmare ute, då har du en frys under huset och den varma luften kommer in och höjer RH med fuktavfällning i din krypgrund.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2013, 07:06:45 »
Det skulle ta något år, sedan rasar trossbotten in p.g.a. de fuktproblem du får i din krypgrund.
Du skulle troligen få kallare i krypgrunden än vad det är kallt ute under stora delar av vintern, så du skulle inte heller få nämnvärt bättre ekonomi på uppvärmningen av garaget.
Du skulle dessutom få svinkalla golv, utan tvekan.
Denna fråga brukar komma upp en eller ett par gånger/säsong, och den fördöms alltid lika kategoriskt.  dontknow
Utloggad Bölemannen
  • Antal inlägg: 177
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2013, 07:33:34 »
Haha, ja så var det med den snilleblixten. Ide'n hamnar omgående i papperskorgen. Det blir till att montera upp den enligt "gamla beprövade metoder".
Denna tråd kan därmed anses vara avslutad tummenupp.
Huset:
Garaget:
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2013, 12:34:56 »
Under avdelningen vansinniga ideér har jag nån gång funderat på att återvinna värme ur min relativt väl tilltagna 3-kammarbrunn (dvs i alla fall större än 6 kubbar).
Mest har jag bekymrat mig för allt varmt vatten som spolas ut i den, den fungerar ju även utan det tillskottet, och "processen" i den innebär möjligen att det finns ett visst värmeöverskott i den utan att man tillför varmvatten. Dock har jag ju alltid insett att risken skulle vara att man fryser den till is, vilket vore väldigt opraktiskt, så det skulle ju behövas nån form av reglering av uttaget där.
I slutänden misstänker jag att det möjliga värmeuttaget är så litet att det inte är till nån nytta.
Är detta möjligen också en regelbundet återkommande idé?
« Senast ändrad: 14 februari 2013, 13:24:55 av Mezzner »
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2013, 13:34:10 »
Japp. Den stora bruna isglassen är en gammal idé. Dock borde det inte vara så svårt att få det att funka. Kanske inte som primär energikälla, men som komplement till ett klent borrhål kanske? Seriekopplar man med borrhålet först så borde det inte vara så stor risk att man fryser skiten...
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2013, 16:02:45 »
Nä. Det är väl så att man snor en del värme från den frostfria omgivande marken också. En trekammarbrunn är ju rätt stor ibland, alltså även i bemärkelsen mantelyta.
