Författare Ämne: maximal förbrukning mitsubishi fh35  (läst 4150 gånger)
Utloggad reppie
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 13 februari 2013, 11:39:08 »
Hejsan har nyligen köpt en fh 35 och har funderingar över el förbrukningen undrar hur mycket den förbrukar som mest?Dvs om fläkten och kompressorn går på max?
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
SV: maximal förbrukning mitsubishi fh35
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2013, 16:58:02 »
Kunde ej hitta någon mer specific info om just din pump... men satt och jæmførde lite med min MHI... vilket kanske ær fel.
Oavsett se bifogade data blad... sedan tænkte jag så hær...
Vår MHI har COP 4,48... då avger den 4,3kW och tar 0,96... vid max effekt ut 5,1kW och tar 1,35kW ( COP 3,78 )
Om vi antar att COP sjunker ngt sådær linjært ( kanske helt olika før olika pumpar ) så sjønk min COP med 15.6%
Om vi nu tar din pump som har COP 5 då den levererar 4kW och tar 0,8kW
Nu så levererar din pump max 6,6kW max istællet før vår 5,1... men så ær COP høgre om den också skulle sjunka med
15,6% då blir den 4,2.... 6,6/4,2 blir 1,57kW .  Sc:,h 1,57kW låter rimligt før avgivna 6,6...eller ær jag helt fel ute.
Så... om vår tar 1,35kW vid 5,1 ut så skulle din ta ca: 1,57kW vid 6,6 ut.... Synd att ME inte anger førbrukningen vid min/max effekt.
Førutom max førbrukning ær det intressant med minsta avgivna effekt och dess førbrukning... i vårt fall 230W
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad morrisen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2013, 20:33:27 »
Om flakten går på fullt, betyr ingenting for forbruket. (Den bruker vel ca. 14 W.)
Men ellers bruker den 2.500 W max - 400 W min.
http://www.suppli.no/assets/components/pdf/mefh.pdf
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2013, 02:09:47 »
Dær ser man... analogt tænkande var fel.... ???
Hm... COP sjunker vid max 6,6kW till 2,64 det trodde jag inte... de sista W kostar tydligen.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2013, 04:36:03 »
Enligt SP tog den som mest 2,21kW vid -7°C och 1.95 vid -15°C.
http://www.energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?pageId=12421&productGroupId=130&productTypeVersionID=326&productCompareList=1167,1155&extended=true
  • Dot gäster: 2088
