Författare Ämne: ”90 procent av Sveriges hus drar onödigt mycket el”  (läst 13258 gånger)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: ”90 procent av Sveriges hus drar onödigt mycket el”
« Svar #30 skrivet: 29 januari 2014, 10:34:49 »
Det går att få till styrning som reglerar näst intill exakt och som snabbt regerar på temperaturändringar både inne och ute.
Men den kommer att kosta väldigt mycket mer än man sparar i kronor och frågan är om man sparar någon koldioxid med utrustningen om man räknar in den extra utrustningens hela livscykel.
Radiatortermostaten brukar göra det som författaren vill uppnå.
Även om det blir kallare och utegivarens utsignal ger högre flt och innegivarens påverkan är liten så kommer radiatortermostaterna strypa om de har uppnått sitt börvärde.
Nä, ett väl injusterat system svänger inte tillräckligt för att motivera att lägga ner pengar på ytterligare utrustning.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #31 skrivet: 29 januari 2014, 13:46:32 »
ja eller så gick, i exemplet, temperaturen ute tillbaks igen, vilket ju händer ofta om vi ser en dygnscykel. Det är väl något sådant som författaren famlar efter.
Om vi bortser från rent felaktiga installationer/inställningar (där finns det ju massor att hämta) så kommer det vara svårt att få en märkbar förändring i elräkning genom att byta reglermetod på en korrekt inställd värmepump.
Ofta blir det kallt inne när temperaturen stiger ute, för att kylan trycks inåt i väggen.
I ett hus utan "extraoptimal" styrning innebär det att det blir lite kallt inne om utetemperaturen plötsligt stiger, och vbf får ett lägre börvärde.
I fall som dessa kommer den bättre regleringen att innebära en större energiförbrukning än den annars skulle gjort.
I ditt exempel Rinnan skulle detta absolut hända, kylan som är på väg in genom väggen kommer obönhörligen att kyla ned huset med ett extra energitillskott som följd.
Jag anser det vara bättre att man redan när det blir kallare ute låter en värmepump börja värma, än att plötsligt när kylan slagit in brassa på med hög effekt (kankse även eltillskott) se till att rumstempen inte sjunker när kylan väl slår in.
Samma resonemang gäller INTE om man värmer med el, olja eller biobränsle.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #32 skrivet: 29 januari 2014, 15:22:58 »
jag håller med. Speciellt om man har en tight- eller underdimensionerad VP.
Ingemar Gustafsson
Ingemar Gustafsson
« Svar #33 skrivet: 25 oktober 2014, 12:49:49 »
Jag har löst det hela med en liten box med omkopplare och potentiometer på.
Jag kan då välja mellan utegivaren och den "utomhustemperatur" jag tycker är lämplig.
Fungerar utmärkt - speciellt fram på våren när temperaturskllanden mellan natt och dag kan vara mycket stor.
  • Dot gäster: 1315
