Författare Ämne: ”90 procent av Sveriges hus drar onödigt mycket el”  (läst 13271 gånger)
« skrivet: 13 februari 2013, 09:27:54 »
http://www.aftonbladet.se/minekonomi/el/article16186361.ab
I princip har han rätt, men Aftonbladet förenklar kanske lite väl mycket...
T ex:
"En början är att koppla bort utegivarsystemet om man har ett sådant."
Hur skall man annars styra sin VP om den är gjord för utegivare/värmekurva? Undar hur många som läser artikeln sen springer ut och plockar ner utegivaren...
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
SV: ”90 procent av Sveriges hus drar onödigt mycket el”
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2013, 10:03:16 »
Artikeln låter på sitt sätt övertygande men är det så enkelt?  Om det kommer en rejäl köldknäpp då är det väl bra om  värmepumpen startar i god tid. Annars är väl  risk för elpatronstöd om man inte har kraftig värmepump. Då kan väl resultatet bli  rejält negativt utan utegivare eller hur.
Jag har utegivare naturligtvis men även innegivare.  Tillsammans får jag mycket små variationer maximalt  0,5 grader. Vanligtvis enstaka  tiondelsgrader.
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2013, 10:07:52 »
Ja, jag har inte heller så stora variationer i innetempen, vilket tyder på att det inte lagras speciellt mycket energi i onödan.
Dock är det väl så att en jämn innetemp kanske egentligen inte är det man vill uppnå, utan en jämn komfort. Det kan ju betyda lagom varmt på kvällen, svalare på natten och varmare på morgonen. Men jag har svårt att se hur ett sånt upplägg skulle kunna spara 25-30% på elräkningen.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2013, 11:11:18 »
Va' bra! Då kan jag med gott samvete ta bort den där fula utegivaren som bara är i vägen när jag ska tvätta eller måla fasaden. För ... han vet väl vad han pratar om, den där Blekastad?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2013, 11:25:46 »
Man kanske ska sätta utegivaren inne, om man tex har 20 grader inne så kommer ju innetempen alltid sen ligga exakt still på 20 grader  tummenupp
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2013, 11:30:41 »
Om nu Expressen kommer skriva om det här tipset så är det viktigt att vänta med att flytta in utegivaren till den dag då man är helt nöjd med innetempen, för sen ligger den still.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2013, 11:33:54 »
Appropå innetemp, märker på min graf jag har på CPU tempen i servern när det är kallt ute, då blir processorn svalare... rätt intressant att följa. Man ser exakt när huset börjar kräva mer värme.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 4494
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2013, 12:38:28 »
Jag plottade klockdrift på en server i en datahall på jobbet, och såg att den varierade med något tiotal ppm över dygnet och helger. När jag plottade cpu-tempen kunde jag se att det berodde på att ventilationen i huset styrs beroende på tid och veckodag.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2013, 13:08:10 »
Därför blir det istället för varmt inne och vi bränner energi i onödan.
Vilken dåre, varöfr inte istället säga som det är att man *måste* justera sin utekurva så att övertemp inne inte sker. Blir det för varmt inne så har man ju uppenbart ställt in fel kurva.
Varför ta bort utegivaren när det bästa siåfall borde vara justering och eventuell komplettera med innegivare (vid solinstrålning/kamin/gevalia)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2013, 16:04:25 »
Han borde kanske läsa om Nibes filtreringstid. Jag kan hålla med om att på kvällen när utetempen sjunker kan inne tempen stiga om man inte har innegivare.
Det är väl därför Nibe använder filtreringstid. Andra kanske också?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2013, 16:16:07 »
 Sc:,h
Filtreringstiden är endast för att blockera tillsats, eller blockera värme helt, inte för att höja/sänka vilken temperatur som skickas ut i värmesystemet vid en viss utetemperatur. Se följande tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46621.30
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #11 skrivet: 13 februari 2013, 16:24:34 »
För hög kurva och kärvande/ej fungerande termostater kan nog ställa till det i rätt många egnahem.
En rätt inställd kurva, med kompensering av en centralt placerad rumsgivare är en mycket väl fungerande reglerstrategi.
Termostater på radiatorerna kan också fungera, något år, men som de flesta vet så är jag inte speciellt imponerad över den nytta termostater kan göra om man har ett i övrigt väl injusterat system.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #12 skrivet: 13 februari 2013, 17:13:48 »
Sc:,h
Så har inte jag förstått det som. Jag läste det som att den mätte genomsnitts utetemp under en period som man kunde ställa mellan 0 och 24 timmar. Det är smart och då kan man justera tiden efter hur trögt hus man har. Möjligtvis kallades det inte filtrerings tid. Men funktionen fanns. Finns liknande funktion med genomsnitts temp på viessmann
Se sidan 69 meny 4.9.2
http://www.nibeonline.com/pdf/031889-1.pdf
« Senast ändrad: 13 februari 2013, 17:22:02 av Mr Henke »
« Svar #13 skrivet: 13 februari 2013, 18:34:00 »
Ja, men i samma meny ställer du ju in bryttemp för start av kyla, stopp av värme, stopp av tillsats. Det är alltså dessa temperaturer som filtreras såvitt jag vet, inte hur "trögt" huset är vid vanlig temperaturreglering.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #14 skrivet: 13 februari 2013, 18:35:43 »
Jag tolkar det också så. Ställer man in noll så är det aktuell utetemperatur som används rätt av.
