Författare Ämne: Vem kan förklara... ?  (läst 23328 gånger)
Utloggad episcopus
  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig så är jag mer än
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
SV: Vem kan förklara... ?
« Svar #30 skrivet: 02 mars 2012, 21:31:55 »
Det du håller på med har ingenting att göra med HUR mycket energi som skall plockas ut till värmesystemet. Det är antalet gradminuter som bestämmer hur hårt kompressorn skall arbeta. Framledningstemperaturen beräknas direkt på utomhustemperaturen. Har man aktiverat reglering mha innegivaren påverkar även denna beräknad framledning. I servicemenyn kan man ställa in dT vid DVUT, detta bestämmer hur mycket energi som skall lämnas över till huset från värmesystemet. Om du har ett relativt nytt hus bör du veta relativt exakt hur mycket energi som behövs för att hålla en viss temperatur vid DVUT. Det är egentligen bara detta som behövs justeras, sen ska pumpen kunna sköta sig utan att behöva ändra någonting annat.
Det du ändrat har bara att göra med när elpatron resp kompressor skall få arbeta och hur lång filtreringstiden är på starttemperaturerna.
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.
Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W
Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h
Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #31 skrivet: 02 mars 2012, 21:40:21 »
Kan vara ologiskt. Men för mig fungerar perfekt. Verkar som radiatorer är på hela tiden. Innan var det långa stunder då dessa var kalla.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad episcopus
  • Antal inlägg: 78
« Svar #32 skrivet: 02 mars 2012, 21:42:04 »
Har du aktiverat innegivaren eller har du den enbart för visning?
Kurva 5 (-1).
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #33 skrivet: 02 mars 2012, 21:55:59 »
 Kan dessa stunder ha varit när värmepumpen avfrostade?
Det är väldigt logiskt, men du förstår ju inte helheten.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #34 skrivet: 03 mars 2012, 09:33:42 »
Kör med faktor 1.5
  • Dot gäster: 1422
