Författare Ämne: Avfrostning fungerar dåligt  (läst 2308 gånger)
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« skrivet: 13 februari 2013, 08:46:20 »
Har en 9ckp från 2002 som jag tycker ger sämre och sämre effekt.
Den är rengjord med jämna mellanrum men nu i natt när det varit mellan -3 till -7 så var det kallt i huset, 2 grader kallare än det brukar vara vid den tempen.
La märke till att lamellerna på utomhusdelen(både på kortsidan och långsidan) var "igensatta" med ca 3mm rimmfrost jämnt över hela partiet.
Kollade felkoder häromdagen men fanns inga som var satta.
Börvärdet var satt till 25 grader och jag tyckte luften var fesljummen som kom från innerdelen.
Är detta normalt eller var bör jag börja felsöka ?
/M
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
SV: Avfrostning fungerar dåligt
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2013, 10:38:44 »
Många som varit inne och läst... ingen som har en kvalificerad gissning eller som varit med om detta innan ?
RF4
RF4
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2013, 11:58:12 »
Min gissning är brist på kylmedia som i sin tur beror på något fel/läckage och åldern på pumpen. Efter fyra luftvärmepumpar Sharp o Panasonic så är min erfarenhet att 10 år är nog gränsen på livslängd med hygglig effekt. Visst kan de gå längre rent tekniskt, men själv har jag bytt efter ca 8 år som jag bedömt som en rimlig ekonomisk livslängd.
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2013, 14:22:16 »
Nu inatt när tempen har legat precis på nollan så har huset varit varmt och temepn stämt bra, satte upp fläkten till läge 4 av 5. Ser också att den avfrostar (lampan blinkar på innerdelen när det är dags).
Tanken är nog ändå att byta till en ME 635/665 VEHZ men det ligger inte med i budgeten detta året och mest troligt inte nästa heller. Har en Tvättstugsrenovering som vi sparar till. Alt. att vi skjuter på renoveringen och investerar i en ME pump i slutet på sommaren.
