Författare Ämne: Elektrostandard 380 a internminne  (läst 1916 gånger)
Utloggad mickis
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 12 februari 2013, 22:20:55 »
Värmepumpen visar felkod 4.0 vilket enligt manualen är något fel på internminnet. En installatör skulle ha 7000 plus moms och arbete för att byta kretskortet. Enligt honom måste man byta hela kretskortet och inte bara minnet.
Vad sitter det för minne i apparaterna? Något som går att få tag på och kan man göra bytet på egen hand?
Jag tänker att det borde vara som att byta minne i en dator.
Tankar?
SV: Elektrostandard 380 a internminne
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2013, 16:12:26 »
Antingen ett fastlött Prom av nåt slag eller minne i CPU'n som programmeras på VP-fabriken. Jag tror inte det är RAM-minnet det är fel på...
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2013, 18:07:02 »
Har du någon bild på kretskortet, så man ser hur det är konstruerat?
Är det fel i microcontrollern så är det nog kört, och även om du kan byta den så måste du ändå få tag i programmet från tillverkaren som sen "bränns" till kretsen.
Är det en äldre konstruktion så brukar det finnas separata kretsar för CPU, RAM, ROM, I/O etc.. vilket brukar kunna vara lättare att reda ut.
Räkna dock med att det krävs lödning och mätinstrument för att avhjälpa problemet.
Man ska inte heller lita blint på felkoder utan att ha gjort en mer noggrann undersökning.
Det kan lika gärna vara en dålig lödning eller en torkad elyt för 5 kr någonstans på kortet som får systemet att felkoda.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad mickis
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2013, 19:26:17 »
Har inte skruvat i den alls. Tänkte höra med experterna på forumet innan. Låter som att det är mer jobb än jag är beredd att lägga ner på den. Blir nog till att byta ut den istället. Pumpen har trots allt tjänat huset i dryga 22 år.
Tack för svaren!
Utloggad Joness
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2013, 14:26:42 »
prova att plocka ut cpu:n med en cpu-tång och sätt tillbaka den igen. brukar fungera i de flesta fall.
