Författare Ämne: ES nord ab luft vattenvärmepump  (läst 5493 gånger)
Utloggad hulda
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 12 februari 2013, 15:38:12 »
fick en energisparnord luft vatten installerad för några år sedan. Har haft problem med den hela tiden. Har garanti men inte fått åtgärdat.  Är det någon annan med samma märke som vet hur man fixar??
Hulda
« Senast ändrad: 12 februari 2013, 18:21:06 av hulda »
SV: ES nord ab luft vattenvärmepump
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2013, 16:39:52 »
Vad är problemet?
Utloggad hulda
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2013, 18:24:13 »
Vad är problemet?
error 4 , frostar ej av sedan länge. en fläkt står still den andra har börjat knacka!
H
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2013, 20:50:10 »
Maskinen är väl en Bonus Air 10?
I så fall betyder Error 4 Eller ER04 som det står i displayen att "Sensorn för hetgastemperaturen från kompressorn fungerar ej tillfredställande."
Att en fläkt redan stannat/frusit fast är inte bra och du har kanske redan bränt den fläktmotorn
kontakta installatören så du får service på maskinen omedelbart alternativt kontakta ES Nord och köp en ny tempgivare.
För att bli av med isen som hindrar nedre fläkten skulle jag först stänga av maskinen och sedan försöka smälta isen med vattenslangen (lite små ljummet vatten runt ca 25°C)
Om inte installatören är intresserad och du fortfarande har garanti är mitt bästa tips att kontakta konsumentvägledaren i din kommun.
Det brukar bli fart på en del firmor när konsumentvägledaren ringer och undrar vad de sysslar med.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad hulda
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2013, 18:10:58 »
Jag har inte tillgång till instalatör och har ej funnit kylteckniker som vill ta hand om maskinen. Jag är lovad åtgärd sedan förra vintern men får ingen. Vet du någon som kann titta på den . Finns i Stockholm
Hulda :)
Utloggad Lmf
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2013, 23:34:27 »
Om man lovat dig service i ett år men inte infriat detta löfte så skulle jag omedelbart kontakta konsumentvägledaren.
Västkusten.
"Dare Calor"
