Författare Ämne: IVT 12KHR-N visar kallare än vad det är ------FIXAT  (läst 4394 gånger)
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
« skrivet: 11 februari 2013, 12:56:29 »
Ja min IVT har betett sig konstigt några veckor.
Är det -5 ute så kan den under en tid visa -11
Den har även visat -14 då det kanske var -6 ute.
Har fått bort all is/frost ifall det var det som spökade men det hjälpte inte.
Tycker att den lämnar värme men lite sämre än tidigare. Ex så har jag den på 27grader vid -4 ute och förr hade jag den ställd på cirka 25.
Ibland visar den rätt utetemperatur i displayen. som ex just nu: är cirka -6 ute och det visar den.
För att förtydliga så visar den inte konstant fel temperatur med konstant felavvikelse men oftast när den visar fel så är det ungefär 6-7grader kallare på displayen än verkligheten.
En minut senare kan den visa korrekt temp.
Vad har hänt???
« Senast ändrad: 15 februari 2013, 11:14:35 av elvings »
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: IVT 12KHR-N visar kallare än vad det är
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2013, 13:56:54 »
Provat flytta utegivaren så den "sticker ut" en bit från baksidan på utedelen?
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2013, 15:37:19 »
Tackar
Fick exakt samma tips av en släkting.
Hans hade också krånglat så IVT var där och flyttade ut givaren. De tog 1000:- för detta och sa att detta felet finns på alla maskiner och även de som installeras idag.
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2013, 12:17:05 »
Är det någon som har en bild på var givaren sitter så jag slipper gå igenom alla sladdar medmera.    help
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2013, 12:51:32 »
Sitter i en plasthållare på baksidan av kondensorn.
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2013, 12:58:29 »
Känns som jag måste skruva av kopplingsplinten för strömkablarna för att sedan kunna skruva av sido-bakhöljet.
Två skruv på baksidan fyra på locket och alla på kortsidan där rören kommer ut/in.
Stämmer det?
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2013, 13:55:03 »
Räcker med att ta lös "baksidan" av den plåten, går böja ut och knäppa loss plasthållaren.
För att få bättre översikt osv så är det ju självklart bättre att ta lös alltihopa.
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2013, 14:23:57 »
tackar
lite varmare väder så skruvar jag av alla plåtar.  i o med att jag ej vet exakt var plastburken är så känns det bättre att ta av allt istället för att böja lite och fippla fram burken.
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
SV: IVT 12KHR-N visar kallare än vad det är ------FIXAT
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2013, 11:21:06 »
Sådär.
Då var givaren utflyttad.
Behövde lyfta locket. (4 skruv)
Därefter ta bort en skruv på baksidan högst upp. Dvs ser man maskinen framför sig så blir det baksidan till höger högst upp.
Sedan gick det att böja lite i plåten där bak så nådde jag.
Satt en liten plasthistoria på 7*3 cm där det gick in en grön sladd. Plastgrejen satt på lamellerna. Dvs mellan lamellerna och plåten man böjde ut.
Pillade lite och värmde med fingrarna så att jag kunde trycka ned hela plastgrejen 3mm så lossnade den.
Sedan fick jag värma plastgrejen med fingrarna så att jag kunde bända upp den.
OBS. dra ej i sladden för att få ut givaren från plastgrejen då sladden sitter fast på tre ställen inne i plastgrejen.
Pilla ut givaren genom gallret till baksidan av pumpen så den hänger o dinglar bakåt. Släng plastgrejen.
Skruva tillbaka de fem skruven.
Klart.
Och ja, det var en jäkla massa is runt plastgrejen och inuti plastgrejen.
Tackar för hjälpen. Nu sparade jag tusen spänn. Jobbet tog 15-20minuter varav värma med fingrarna togh 10-15min.
Edit: Undrar om det kan vara samma fel på min gamla panasonic som också har blivit helt värdelös och igenisad.
« Senast ändrad: 15 februari 2013, 11:22:59 av elvings »
