Författare Ämne: Nibe Fighter 1110 ger ingen värme  (läst 7159 gånger)
Utloggad Jolar
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 10 februari 2013, 16:58:56 »
Har en Nibe Fighter som inte ger någon värme till radiatorerna, har nyligen bytt växelventil som var dålig.
Pumpen verkar gå hela tiden utan att stänga av som den brukar.
Någon som har tips?
  • Antal inlägg: 31247
SV: Nibe Fighter 1110 ger ingen värme
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2013, 20:06:40 »
Läs gärna av temperaturerna på VB-fram/r samt KB-in/ut när kompressorn går?
Spärra också elpatron så att vi ser hur mycket bara kompressorn ger?
Inga larm?
Utloggad Jolar
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2013, 13:13:58 »
Nu har jag kollat värdena och det är följande
VB fram 19
VV 31
VB-R 19
VVstart 31
KBF 7
KBR 7
kanske ska tillägga att jag bara byte växelventilen och inte motorn som går att köra manuellt
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2013, 15:49:15 »
Är det när kompressorn går och har gått en stund? Om du inte har nån skillnad på KB-f och -r så verkar det inte så bra...
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2013, 16:13:10 »
Om avläsningen gjordes då kompressorn gick så är värmepumpen kaputt.
Ser du inga larm?
Jag tror du får ringa service.
Utloggad Jolar
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2013, 16:45:31 »
det finns inga larm. när jag kör med elen så har jag samma problem den släpper inte fram någon värme till radiatorerna. tänkte också på kompressorn och det låter dyrt. kan man byta själv?
en sak till jag tänkte på är att när man kör på el så verkar den inte stänga av utan graderna bara stiger
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2013, 17:51:29 »
Det här låter skumt, hur håller du huset varmt?
Men om temperaturen stiger med elpatron utan att radiatorerna blir varma så funkar inte cirkpumpen på varma sidan.
Det kan ibland hända att den vill fastna, lossa på centrumskruven på den CP som sitter längst fram bakom panelen (det kommer lite vatten) och prova att hjälpa igång cirkpumpen med en skruvmejsel.
Men om det bara är cirkpumpen så ska värmepumpen larma på HP/MS vilket den tydligen inte gjort?
Utloggad Jolar
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2013, 00:30:04 »
CP går som den ska, var nere i pannrummet nu på kvällen och då rör sig växelventilsmotorn. jag fattar inget alls.
kanske kan vara så att KP har pajat konstigt nog så går den
Tar nog hem en servicekille under nästa vecka
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2013, 10:16:20 »
Vad är det för temperaturskillnad på in- och utgående värmebärare när elpatronerna värmer huset?
Utloggad Jolar
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2013, 15:37:15 »
ingen temp skillnad alls
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2013, 16:28:41 »
Så fall har du nog inte lyckats få igång elpatronerna. Eller inte väntat tillräckligt länge innan du läste av.
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2013, 19:22:07 »
1110 har inte elpatroner inmonterade från fabrik, är du säker på att din VP verkligen har elpatron?
Du kan kolla detta genom att lossa den svarta plåtluckan uppe till höger bakom undre luckan och se om det finns nått där som är inkopplat med elkablage?
Det kan också vara fel på tempgivarna, kolla VB-fram och VB-r när varken elpatron eller kompressorn är aktiva?
Men kolla även högtempskyddet till elpatron (om den bevisligen finns), den sitter nere till höger under övre locket.
Tryck in knappen hårt med en mejsel.
Utloggad Jolar
  • Antal inlägg: 8
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2013, 13:28:16 »
det finns elpatron, nu fick jag ett HP/MS larm när kompressorn startade  :(
fick ett pris på 28 000:- för att byta kompressorn, kollat runt lite och det verkar vara ett bra pris.
gissar att man inte kan byta själv
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2013, 13:31:36 »
Är det möjligt att känna någon temperaturskillnad med handen när elpatronerna eller kompressorn går? Det kan ju vara så att temperaturmätningen har havererat också.
« Svar #14 skrivet: 18 februari 2013, 15:23:06 »
På nibe brukar man byta hela kompressorpaketet inklusive förångare och kondensor, det behövs ingen kyltekniker för detta men i övrigt är det lite pyssel förstås.
Priset (om det är hela paketet) är OK, och fördelen är att hela kittet då blir fabriksnytt.
Men gå till botten med det hela, varför funkar inte elpatronerna?
Låter knepigt att både kompressor och elpatroner lägger av samtidigt.
Har en elektriker mätt på grejerna?
