Garagetillbyggnad
Ämne: Garagetillbyggnad (läst 2500 gånger)
Bölemannen
Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
Kan värmepumpar
Stad/land: Böle i Norrbotten
Antal inlägg: 177
Bölemannen
Garagetillbyggnad
10 februari 2013, 11:12:57 »
Jag har för avsikt att till sommaren bygga ett garage på ca 50 m2. Huset värmer jag med en Nibe 1215-7, golvvärme, och tänkte ha värmeslingor i sulan i garaget via en kulvert på ca 10 m kopplad från huset. I garaget kommer jag att hålla ca 12 grader och vid behov av högre temp ordna det med fläktelement, ev. sätta in en liten gjutjärnskamin.
Nu till mina funderingar.
Vilket energibehov kan jag räkna med att garaget kräver. Isolering 145 i vägg och 240 i tak. Klimatet är norrbottenskusten med allt vad det innebär
Kommer min vp att storkna
(underdimensionerad).
Är det klokare att glömma anslutningen och enbart ha elelement i garaget. Billigare investering.
Info om mitt nuvarande system hittar ni i mina uppgifter här under.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Garagetillbyggnad
11 februari 2013, 09:27:05 »
Varför inte en luftvärmepump? Köp en med underhållsvärme så kan du hålla lägre temp där i normalfallet och snabbt få upp tempen när det behövs.
Du kan ju ändå gjuta in slingor i golvet om du skulle ångra dig...
Bölemannen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 177
Bölemannen
11 februari 2013, 11:51:31 »
Helt suveränt
. Varför tänkte jag inte på en sådan lösning
. Dessutom är luftomsättningen bra för bilen avseende upptorkning.
Jag kan ha fläktelement som backup när tempen kryper under gränsen för lvp:n.
Huset:
Garaget:
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
11 februari 2013, 17:25:56 »
Men behöver du ha värme där jämnt annars kan man ju använda sig av en växlare och glykolfylla golvslingan eller installera radiatorer som är glykolfyllda och ger snabbare värme.
Bölemannen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 177
Bölemannen
11 februari 2013, 20:29:02 »
Sett till investeringskostnad medräknat driftkostnad och ett värmebehov på ca 12 grader under de kalla månaderna, oktober-april, vill jag veta vilken lösning som är mest optimal utifrån mina förutsättningar. Tror själv att min vp har fullt upp med att värma huset. Om jag ansluter garaget kan det innebära att pumpen behöver bytas till en större samt att ytterligare slang kopplas in vilket i och för sig finns markyta för. Nu eldar jag en hel del i kaminen så pumpen får vila långa perioder men sett över tiden så blir nog anläggningen underdimensionerad om garaget ansluts till befintligt värmesystem. Hur räknar man fram energibehovet för 50 m2 garage med tidigare angivna uppgifter avseende isolering där årsmedeltempen är ca +1,0 grader?
Huset:
Garaget:
FreddeUme
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 49
Värmepump eller värmepumpar?
FreddeUme
11 februari 2013, 22:50:49 »
Smurfen: har du förslag på växlare. Går i samma tankar som trådstartaren. Skillnaden är att jag har kulvert och element sen tidigare då jag körde med pellets. Jag har mer behovet att kunna värma garaget då och då. För att Tina upp snöslungan typ. Annars kan det vara kallt.
Hus utanför Umeå. 150 kvm. Två plan med källare. Golvärme på nedreplan och vanliga vattenradiatorer uppe. 800 meter markslinga och Nibe 1245-8 pump. Har en separat varmvattenberedare som är kopplad till pumpen.
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
12 februari 2013, 13:40:22 »
Sfinx säljer ju billiga växlare till solvärme en sån bör väl funka men vet inte vilken effekt dom är gjorda för men desto större desto bättre.
FreddeUme
Antal inlägg: 49
FreddeUme
12 februari 2013, 17:10:14 »
Är ute efter något som är billigt både att köpa och installera. Alternativet är ju ett elektriskt fäktelement.
Garagetillbyggnad
gäster: 2060
användare: 8
Johnlennonx
Börje__
Carl N
AlexL
Rickard
rocas
krambriw
Leisti
