Författare Ämne: cop vs innetemp  (läst 1371 gånger)
jockefors
jockefors
cop vs innetemp
« skrivet: 20 november 2005, 01:02:37 »
hej
finns det nån som kan/vet tala om för mig ca hur mycket högre cop,bättre verknings grad  pumpen får om man i stället för 20 grader har 16 grader inne
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
SV: cop vs innetemp
« Svar #1 skrivet: 20 november 2005, 17:00:33 »
Det blir fyra grader mindre skillnad mellan inne och ute, så i princip blir det som att det är fyra grader varmare ute när man har samma temperatur inne. Samtidigt blir
effektbehovet mindre för huset. Den minskade temperaturskillnaden och att värmepumpen inte behöver jobba med full effekt gör att verkningsgraden kan öka.
Exakt vad som händer beror på vilken pump man har. Råd och Röns test kanske kan ge en fingervisning om vad som händer med pumpen i fråga när yttertemperaturen stiger och pumpen inte behöver jobba med full effekt.
Värmer huset med Fujitsu ASY 9LB, som ger ca 3,7 kW vid -7. Under det år som värmepumpen varit inkopplad har den förbrukat 4 MWh. Motsvarande förbrukning för elvärmen året innan var 10 MWh. Under förutsättning att det varit ungefär lika kallt de båda åren är alltså genomsnittlig COP 2,5.
