Författare Ämne: Logg på kalla sidan  (läst 2699 gånger)
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
Logg på kalla sidan
« skrivet: 09 februari 2013, 20:02:13 »
Har en fråga om vad jag skall köra för hastighet på köldbära cirkulationspumpen. Nu står den på 90% med följande resultat. Det första exemplet är ett extremfall där vi varit bortresta över helgen och jag hade vv på ekonomi. Vid hemkomst körde jag en periodisk höjning...
Energiförbrukning är svårt att ta reda på då jag inte ha någon momentan förbrukningsmätaren på vp:n, bara en vanlig 3-fas på vp:n.
Deltat minskar ju längre körningen pågår. Är det ok?
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
  • Antal inlägg: 19498
SV: Logg på kalla sidan
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2013, 20:06:44 »
Ställ farten så den ligger på 3 grader när vp går för värme misstänker att det blir maxfart för din del.
Utloggad Percy
  • Antal inlägg: 264
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2013, 20:46:40 »
Nu ligger  :dt: på värmekörning på ca 3.5 °C, vv  :dt: på 2.5 °C. så jag får då ett ganska lågt  :dt: under de 2,5-3h som vp:n kör vv, om jag ställer cp:n på 100%. jag skall testa...
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2013, 20:52:22 »
Lågt delta gör inget men kör vp vv 2-3 timmar per dygn Sc:,h
Utloggad Percy
  • Antal inlägg: 264
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2013, 21:04:33 »
jepp, tyvärr. men det är vvc som bokstavligen talat slukar energi ur tanken. Men det jag förlorar på vvc vinner jag på golvvärmen som jag kör på kurva 2. Satte upp en 3-tas mätare på pumpen här om dagen och vid -10 °C ute drar pumpen ca 20kWh/dygn.
Utloggad Percy
  • Antal inlägg: 264
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2013, 07:33:02 »
Nu har jag loggat med kb-cp på 100%,  värme :dt: 3 °C, vv  :dt: 2 °C.
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2013, 09:35:12 »
Jag skulle ställt på 3 graders delta på värme för även om din går mycket för vv så antar jag att den går mera för värme men det spelar antagligen inte nån större roll.
