Loggningsforum
(Moderator:
Logg på kalla sidan
Ämne: Logg på kalla sidan (läst 2697 gånger)
Percy
Expert på värmepump
Stad/land: Nykarleby/Finland
Antal inlägg: 264
Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
Percy
Logg på kalla sidan
09 februari 2013, 20:02:13 »
Har en fråga om vad jag skall köra för hastighet på köldbära cirkulationspumpen. Nu står den på 90% med följande resultat. Det första exemplet är ett extremfall där vi varit bortresta över helgen och jag hade vv på ekonomi. Vid hemkomst körde jag en periodisk höjning...
Energiförbrukning är svårt att ta reda på då jag inte ha någon momentan förbrukningsmätaren på vp:n, bara en vanlig 3-fas på vp:n.
Deltat minskar ju längre körningen pågår. Är det ok?
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Logg på kalla sidan
Svar #1 skrivet:
09 februari 2013, 20:06:44 »
Ställ farten så den ligger på 3 grader när vp går för värme misstänker att det blir maxfart för din del.
Percy
Expert på värmepump
Antal inlägg: 264
Percy
Svar #2 skrivet:
09 februari 2013, 20:46:40 »
Nu ligger
på värmekörning på ca 3.5 °C, vv
på 2.5 °C. så jag får då ett ganska lågt
under de 2,5-3h som vp:n kör vv, om jag ställer cp:n på 100%. jag skall testa...
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #3 skrivet:
09 februari 2013, 20:52:22 »
Lågt delta gör inget men kör vp vv 2-3 timmar per dygn
Percy
Expert på värmepump
Antal inlägg: 264
Percy
Svar #4 skrivet:
09 februari 2013, 21:04:33 »
jepp, tyvärr. men det är vvc som bokstavligen talat slukar energi ur tanken. Men det jag förlorar på vvc vinner jag på golvvärmen som jag kör på kurva 2. Satte upp en 3-tas mätare på pumpen här om dagen och vid -10 °C ute drar pumpen ca 20kWh/dygn.
Percy
Expert på värmepump
Antal inlägg: 264
Percy
Svar #5 skrivet:
10 februari 2013, 07:33:02 »
Nu har jag loggat med kb-cp på 100%, värme
3 °C, vv
2 °C.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #6 skrivet:
10 februari 2013, 09:35:12 »
Jag skulle ställt på 3 graders delta på värme för även om din går mycket för vv så antar jag att den går mera för värme men det spelar antagligen inte nån större roll.
Loggningsforum
(Moderator:
Logg på kalla sidan
gäster: 2054
användare: 3
lubbis
Pen
krambriw
