Författare Ämne: Ladda borrhål?  (läst 5371 gånger)
Utloggad MartinB
  • Antal inlägg: 15
  • Friskt kopplat hälften brunnit!!
Ladda borrhål?
« skrivet: 19 november 2005, 23:50:27 »
Hallå!
Är en hobbyuppfinnare som tänkte försöka att pula i hop någon form av solfångare, för att utnyttja solenergin.
Tänkte se om jag kan värma huvuddelen av huset med hjälp av solfångaren på vår, sommar och höst, med värmepumpen som uppbackning.
När huset inte fodrar någon energi tänkte jag köra ner den i hålet för att ladda detta, det kostar ju inga stora summor att transportera ner värmen.
Är det något som man skulle kunna tjäna på att göra, för att få en högre temp ur hålet under höst,vinter och vår eller gör det varken från eller till?
Martin
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
SV: Ladda borrhål?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2005, 09:58:58 »
Har skrivits en del kring detta i forumet och i en hel del forskningsmaterial...vinsten äts (oftast) upp av kostnaden..men prova gärna, du kanske kommer på något RIKTIGT bra
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
SV: Ladda borrhål?
« Svar #2 skrivet: 24 december 2005, 13:47:35 »
Om det vore torra borrhål, där den energitransporten vore via värmeledning ut i berget, skulle det säkert vara en bra ide.
Nu är de flesta hål inte torra utan har födande vatten i sig, vattnet flödar in, tar upp din laddade värme och strömmar sedan vidare i berget.
Har du kraftigt flöde så försvinner laddningen fort, har du lägre flöde håller det längre, men knappast från sommar till vinter.
Förutom kapitalkostnaden för ditt bygge, har du ju driftskostanden för brinepumpen, kanske några hundra watt, men pumpar den hela sommaren blir ju även det pengar.
Enda sättet att ta reda på vad det ger är väl att ladda hålet under en period och logga flöden och temperaturer, sedan sluta ladda hålet och mäta hur temperaturen avtar över tiden (när du varken laddar eller tar ut energi)
Ledsen om jag låter negativ, men jag tror återladdning i våta hål har ett mycket begränsat värde.
Utloggad Michael M
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 38
  • Har värmepumpar som hobby och arbete!
    • www.mve.se
SV: Ladda borrhål?
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2006, 01:28:58 »
Hallå!
Martin
Har du mekat ihop någon solfångare ännu? Den måste bli billig eftersom du har mycket låg drivenergi till vp sommarhalvåret.
 För att slippa höga temperaturer på solfångaren kan det vara vettigt att dumpa värme i hålet sommartid. Har du hyggliga kb temperaturer ur hålet nu på vintern(>-1grad)? Då är inte vitsen så stor att ladda berget.
Har du däremot problem med för låga kb temperaturer typ -4grader in är detta tecken på låga vattenflöden och för grunt borrhål. Däremot är en vanlig plan isolerad solfångare inte lämpad för återladdning. Den måste vara helt diffusionstät eftersom det annars kommer att bildas kondens inuti.
Energikollektorn ska vara öppen med full kontakt med uteluften.
 För återladdning är det inte solen som gäller i första hand.
De stora effekterna och energimängderna kommer från kondenseringen som sker när den kalla köldbäraren kondenserar fukten i uteluften. Är det 5 grader ute och mulet återladdar man ca 300w/m2 -Dygnet runt!! En solig dag med 15 grader i skuggan är effektuttaget 1000w/m2. Detta tack vare kondenseringen.
Igår när solen sken och vi hade -5 i skuggan ute. Fungerade återladdningen från klockan 09:00 till 16:00. Snitteffekt från tak:200w/m2.
Detta i en anläggning som borrades -94 enligt de borrdjupsrekommendationer som fanns då( kortare än idag).
Detta gör gott för en anläggning med låga kb-temperaturer, har du plusgrader på kb så är investeringskostnaden inte försvarbar.
mvh/MM
Renoverat hus -46, IVT C5 markvärme, golvvärme 180m2, kylbafflar med tilluft i sovrumstaken kylda med brine.
