Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Thermia Online fel
Ämne: Thermia Online fel (läst 2263 gånger)
Manne_F
Gäst
Manne_F
Thermia Online fel
09 februari 2013, 18:09:58 »
Kollar lite om det finns kunskap om termia online.
När jag stoppar in nätverkskabeln i dmc03 och sedan i routern så händer inget.
Brukar ju tändas en lammpa på routern som indikerar att man satt i något!
Har kollat i/o kortet och det blinkar 3 gröna blink verkar vara fel på kabel mellan kort och dmc eller fel på dmc?
någon som har koll
tsvtr
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
tsvtr
SV: Thermia Online fel
11 februari 2013, 12:48:51 »
Hejsan har du kopplat in den själv? Då måste återförsäljaren fixa ett konto till dig
ManneF
Gäst
ManneF
18 februari 2013, 11:34:03 »
Har inte kopplat själv konto är skapat, det är som att det är dött när man stoppar nätverkskabeln i routern,
routern har ju lampor som indikerar vilken port man satt sladen i men den är helt mörk.
Erik Renberg
Antal inlägg: 942
Karma +0/-1
Respekterar naturlagarna
Erik Renberg
18 februari 2013, 18:53:37 »
Lite långsökt; men kanske det ska vara en korsad kabel istället för en vanlig rak kabel, eller tvärt om; du har en korsad, men det ska vara en rak.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_crossover_cable
Har du en annan nätverkskabel hemma (som du vet funkar) så prova den och se om det blir skillnad.
Thermia
Thermia Online fel
gäster: 4149
användare: 1
krambriw
