Författare Ämne: Skillnad på Ecodan RP60 och W85?  (läst 3114 gånger)
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« skrivet: 09 februari 2013, 11:37:42 »
I energimyndighetens LV test var det ju en Ecodan PUHZ W85 som blev granskad.
9,3kw anges den pumpen leverera. I Mitsubishis produktförteckning står det att w85 ger 11,2 kw och kräver 25 amp säkring.  Vad som inte framgår är att man kan ställa om strömstyrkan mellan 25 och 16ampere.
Inställd på 16 amp ger den tydligen 9,3 kw.. Dvs samma som splitmodellen RP60 som också ger 9,3kw och säkras med 16amp.
Båda har samma fysiska storlek.
Är detta i själva verket samma pump?
 ..Förutom det uppenbara, att den ena är en split och den andra ett sk enhetsaggregat..
En ÅF jag talat med sa att w85 ger lite mer effekt än RP60 även om båda är inställda på 16 amp.
Kan detta stämma?
Eller ville han bara sälja sin W85:a?
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
SV: Skillnad på Ecodan RP60 och W85?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2013, 00:01:37 »
Det verkar som jag läst en gammal katalog.. Hittade en nyare idag som var mer utförlig där det där med säkringar och så står beskrivet...
Många  på forumet verkar ha invändningar om att det är svårt att få det att lira med en enfas pump på 16 amp utan att säkra upp till 20 eller i värsta fall 25 amp.. Hur upplever ni det som har dessa pumpar?
Jag menar, är det ett verkligt problem eller bara något som inte ser ut att funka på pappret...?
De installatörer jag pratat med ( som jobbar med mitsubishi) säger att det inte är några problem och att de oftast inte ens behöver säkra upp till 20amp utan 16 räcker för det mesta.  I värsta fall får man väl möblera om i proppskåpet lite.:)
  • Dot gäster: 1433
