Författare Ämne: 100 liters acktank  (läst 8564 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
100 liters acktank
« skrivet: 24 juli 2004, 13:01:04 »
små acktankar växer inte på träd  >:(
IVT har en ack på 100 liter hittade den under fastighetslösningar man kan ladda hem en beskrivning på den.
Den är helt perfekt.  ;D ;D
ivt.se  /fastighet/ladda hem/ dokumentarkiv/ sök på ackumulatortankar
Då poppar den här upp.... arbetstank 100 liter, den kan inte kosta många kronor och löser enkelt problemet med liten vattenvolym.
tex koppling c (utan bypass) är lämplig, men jag tycker likaväl den kan laddas i botten då funkar skiktningen vid pumpstopp nu funkar skiktningen vid vp drift.
Men det är väl en smaksak.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Patrik Florén
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
Re:100 liters acktank
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2004, 15:30:40 »
hur är det om man skulel leta fram svetsen och bygga en själv eller tror du att det är att ta sig vatten över huvudet? ;)
(det var ju inte så svårt att konvertera huset till vatten radiatorer från direktverkande el och instalera en VP) ;)
NIBE Fighter 1115-8,5 VPA200/70 180M borra Digitemp/Dtgraph och excel loggning
Utloggad Bertil
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2004, 20:40:42 »
Det beror väl på priset på den här.
Bäst om nån "rullar" en plåt så du får den rund, starkast så  8)
Om du fixar den själv ska en anslutning ned i botten alt anslutas i botten.
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2004, 00:51:31 »
Det är sant!  ;)
Har kollat lite på SolCeller oxå! så har nog ett projekt på G i Höst/vinter med ett sådant system (jobbar med It och är utbildad iniom eltel så jag är lite sugen på nått att göra på den tid man får över med ett hel tids jobb och fru och 2 barn samt hus! ;) )
alvarligt talat så vore  en  tank på  100-200 liter aldels utmärkt! funderar vad den kostar! ? att ingen annan har en sådan!
men en med en solslinga så att man har nått att göra i viner kostar ju inte så mycket heller!
admin
admin
« Svar #4 skrivet: 25 juli 2004, 09:38:15 »
Borö tillverkar/säljer en acktank på 320 liter för 2050 kr, de har även solslingor mm. mm.
http://www.boroe.com/produkter/default2.htm
/Rickard
Jocke
Jocke
« Svar #5 skrivet: 25 juli 2004, 12:40:19 »
Jag har inget pris på den tanken men kan nog luska fram det.
Jag tror dock att det finns billigare 100 liters tankar, den här är lite speciell eftersom den har 4 anslutningar, två dykrör och dykrör för givare.
Meningen är att man ska använda tanken istället för bypass.
Ena anslutningsparet ansluts till värmepumpen och det andra paret till huset med en yttre cirkpump.
Returgivaren (GT1) sätts i tankens dykrör.
Det finns andra kopplinglösningar till tanken också.
Tanken är att man ska kunna köra ett värmesystem med varierande storlek utan att få driftsstörningar.
Det kan tex. vara enbart golvärme i källaren sommartid osv.
RLA2
RLA2
« Svar #6 skrivet: 26 juli 2004, 12:25:02 »
Jag ringde IVT, den kostar 3238 SEK inkl. moms.
Artikelnr: 612101
Ps är det fler än jag som blir urloggade när ni buter sida?
admin
admin
« Svar #7 skrivet: 26 juli 2004, 16:26:29 »
Ps är det fler än jag som blir urloggade när ni byter sida?
Programet använder sig av cockies för att känna igen dig när du öppnar en ny sida eller kommer tillbaka till forumet från en annan adress.
Kan ändringar ha gjorts för inställning av cockieacceptans i den dator du använder dig av, eller arbetar du från en dator du inte vanligtvis använder?
Ibland sparas inte cockies om du har ställt in din dator i ett högt säkerhetsläge.
Jag har iinte hört eller sett någon annan klaga...
/Rickard
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #8 skrivet: 26 juli 2004, 20:50:50 »
/Rickard
Det var min maskin som var "lite" förkyld, näsdroppar ordinerade, hoppas jag inte smittat nå'n!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #9 skrivet: 29 juli 2004, 10:51:49 »
För drygt en månad sedan fungerade detta program ( dvs forumets sidor) lite annorlunda än normalt. Den uppdatering av antivirusprogrammet som kom någon dag senare hittade en infekterad fil. När denna tagits bort fungerade programmet normalt.
Sensmoral : Uppdatera ofta, t ex varje vecka
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
« Svar #10 skrivet: 01 augusti 2004, 20:18:20 »
Jag bad en polare svetsa ihop en acctank i rostfritt,resultat:1800mm hög 400mm bred cylinder med konade ändar 2 st 1"anslutningar i botten 1 st i toppen.1000kr helt ok. Kolla runt bland bekanta brukar löna sig.
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #11 skrivet: 09 augusti 2004, 20:15:22 »
Med bypass så får man ytterligare en cirk-pump, men om man bortser från energikosten på denna, kan då inte denna koppling ge ytterligare jämnare klimat då vattnet cirkulerar även när VP gör varmvatten? eller finns det några andra nackdelar med denna koppling?
Varmitek TBR 10
admin
admin
« Svar #12 skrivet: 09 augusti 2004, 21:23:10 »
Att kunna skippa en extra cirkpump bör vara mer ekonomiskt, och komfortmässigt bör det inte bli någon större skillnad, har man problem med knäppningar i radiatorer och rörsystem kan en extra cirkpump vara en fördel dock.
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #13 skrivet: 09 augusti 2004, 22:08:22 »
Jag kan ju i.o.f.s ställa in VP så cirk-pumpen i VP bara snurrar när VP'n jobbar, då skulle jag inte få dubbel cirk.pumps-kostnad i alla fall.
Mitt radiatorsystem låter väldigt illa, jag har försökt smörja svep och genomgångar men det räcker inte.
En lösning kunde kanske vara att testa en vinter utan bypass, blir det inte tillräckligt så kan man ju bygga om igen!
Inga andra fallgropar med denna koppling?
Om man kör utan bypass, skall tanken laddas i botten eller toppen? och vad blir skillnaden?
Varmitek TBR 10
Utloggad Bertil
« Svar #14 skrivet: 10 augusti 2004, 23:10:45 »
Ang inkoppling: Det optimala vore att ladda i toppen o vid vp stopp vända på flödet o ta ut varmt vatten från toppen. Men den inkopplingen är nog "overkill" i en villa.
Två val antingen stigen i toppen eller i botten på acken.
Inget är optimalt, men det funkar helt ok med båda sätten.
Jag föredrar nog ändå att koppla stigen till botten då får du ingen bra  skiktning vid vp drift. men vid VP stopp får du skiktning (kallt vatten förbi vp o in via stigen i botten) då levererar du ut det varma vattnet som samlats i acken och du får skiktning med kallt returvatten i botten.
Jag har en bekant som har en 200l ack kopplad utan extra vp den ger mycket jämn o fin temp fram till rad.kretsen. variationen blir otroligt mycket mindre med en ack.
En annan har kopplat med extra cirkpump o 300l volym han är oxå nöjd (onödigt dock med två pumpar tycker jag)
