Författare Ämne: Vilken värmepump?  (läst 9576 gånger)
Utloggad mickis
  • Antal inlägg: 13
Vilken värmepump?
« skrivet: 08 februari 2013, 15:53:02 »
Har tagit in offerter på frånluftsvärmepumpar och installation.
Ivt 490 - 43000 kr
Nibe f370 - 50000 kr
Comfortzone ex35 - 77000 kr
Pumpen ska ersätta en elektrostandard 380 a.
huset är på 106 kvm i två plan.
enligt energideklarationen så är den totala energiåtgången 12600 kWh varav uppvärmningen och varmvatten är 6100 kWh.
När/om betalar sig den högre investeringskostnaden i ex35?
Vilket är det bästa valet av pump? Motivera gärna!
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 31282
SV: Vilken värmepump?
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2013, 16:46:43 »
Många som bytt ut sina Elektrostandard mot IVT 490 eller Nibe 310/370 har blivit besvikna på prestandan på den nya pumpen. Man kan helt enkelt konstatera att de gamla ES-maskinerna hade rätt bra prestanda. Jag skulle valt Comfortzone, av just den anledningen.
Utloggad mickis
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2013, 18:32:45 »
Om man endast ser till ekonomin, när kan jag räkna med att den högre investeringskostnaden har återbetalat sig? Den ska ju vara 30-50% effektivare. Ganska stort spann. Vad avgör om det blir närmare 30 eller 50 procent?
Vilket är det bättre alternativet av nibe och ivt?
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2013, 19:06:49 »
Skillnaden blir mindre ju mindre energibehov huset har, jag skulle tro att ditt hus är så pass litet att det tar tid innan den högre investeringskostnaden betalat av sig. Jag gissar att det tar minst 10 år att få tillbaka den högre investeringskostnaden för dig.
Sen upplever jag att det är ganska jämt skägg mellan IVT 490 och Nibe 370 rent prestandamässigt.
Nibe 370 har dock fler funktioner och inställningsmöjligheter.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2013, 21:30:17 »
Tiden kan bli betydligt kortare om du antar att kvaliten också spelar en avgörande roll för totala utfallet.
Får du några reparationer på halsen med det billigare alternativet så kanske det hade varit betydligt bättre att ta det något dyrare där du även kan teckna en bättre försäkring så att du är skyddad under tio år ifall olyckan skulle vara framme (på den här punkten kan det hända att det numera även går att teckna sådana försäkringar för de enklare alternativen, vv kolla).
En dyr reparation kan kosta flera års energi besparingar i ett slag. Något att väga in.
Utloggad mickis
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2013, 21:51:40 »
Om man antar att comfortzone är 50% mer effektiv och att en kWh kostar 1 krona så tar det ca 12 år att betala mellanskillnaden.
Tror det ingår nån 6 årig garanti/försäkring till comfortzone. Ivt har väl börjat med en 10 årig garanti?! Jämförbara?
Utloggad krambriw
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2013, 08:04:12 »
En reparation av kompressor mm efter 3 år kan lätt gå på 20-30 tusen. Med försäkringsbolagens avskrivningsregler får du betala en stor del av kostnaden själv även om hemförsäkringen tar en del. En stor del av din besparing du gjort på minskad energiförbrukning äts upp i ett nafs.
Jag säger inte att en Comfortzone inte kan gå sönder. Jag säger bara att historiken för dom andra billigare alternativen tyvärr inte talar till deras fördel.
Jag själv skulle välja kvalitet framför lägsta pris.
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2013, 16:36:51 »
Jag har en 370 sedan 3 år tillbaka, inga problem. Reparerade min CTC efter 7 år, kompressorn, kostnad 6000:-. När den havererade för andra gången efter ytterligare ca 7 år, då läckte förångaren, då tyckte jag det var bättre att byta. Den gick att laga men kylmediat måste bytas och då blev effekten sämre.
« Senast ändrad: 13 februari 2013, 16:49:10 av 93turbo »
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2013, 19:27:30 »
Njae, det är marknadsförare som har skrivit texten och 50% mer effektiv betyder inte att du sparar 50% utan att den ger 50% mer värme för samma inmatad elenergi. Du sparar alltså i så fall 33%. Men jag tror det är som Carl är inne på att med så litet hus och låg förbrukning blir skillnaden inte alls så stor. Om man enbart ser till ekonomin blir det svårt att räkna hem de 34000 extra som en CZ kostar, under dess livslängd.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad krambriw
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2013, 19:35:15 »
Det gäller nog i högsta grad även din bergvärmeanläggning, eller???
Nästan 10 kW för ett så litet hus i Göteborg...
Vad kostade det kalaset?
Utloggad mickis
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2013, 19:42:25 »
Jo, har insett det. Så nu lutar allt åt att jag slår till på en ivt 490. Kanon med 6 år garanti på pumpen och 10 år på kompressorn med ivt nu efter nyår också.
Nån mer som har nån tanke kring ivt 490 vs nibe f370?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #11 skrivet: 13 februari 2013, 19:46:16 »
Nu finns ju EX-35 också.
Den ger väl som min F600?
Utloggad mickis
  • Antal inlägg: 13
« Svar #12 skrivet: 13 februari 2013, 20:06:24 »
Det är ex35 som vi pratar om i tråden.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #13 skrivet: 13 februari 2013, 20:08:42 »
Sen finns ju även Nibe 750 till relativt hyggligt pris på nätet (62995 kr är det billigaste på prisjakt.se)
Fast då tillkommer förstås kostnad för installation om du inte tänkte göra det själv. Enligt Nibe sparar man ca 3300kWh mer med en Nibe 750 i ett hus på 100m2 jämfört med en "konventionell" frånluftsvärmepump.  http://www.nibe.se/Produkter/Franluftsvarmepumpar/Produktsortiment/NIBE-F750/
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad mickis
  • Antal inlägg: 13
« Svar #14 skrivet: 13 februari 2013, 20:20:17 »
Med installation så är man nog uppe i en bra bit över 70000 på den också och om jag förstått rätt så har man ingen nytta av att den ger högre effekt än ex35 när huset är så pass litet.
Jag skulle gärna ha en sån effektiv pump bara för att det är häftigare och miljövänligare men det är lite för stor prisskillnad känns det som.
