Författare Ämne: värmepump ds14 tillverkare??  (läst 3229 gånger)
Utloggad Oliver_
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 08 februari 2013, 12:56:44 »
Vi köpte en luftvärmepump på Jem o Fix 2006 och den har nu gått sönder.
Det står ingen tillverkare, varken i bruksanvisningen eller på aggregatet/typskyltarna.
Är det någon som kan hjälpa mig att få fram fakta om pumpen?
Det är reläet som styr utomhusfläkten som har gått sönder, beteckning:
CC131A-V1,0
Y051008
CHICO
Vore toppen om någon kan hjälpa mig.  :)
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: värmepump ds14 tillverkare??
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2013, 14:29:40 »
Är nog lika så enkelt om du postar en bild på hur inne och utedelen ser ut i helhet.
Designen ändras oftast inte mellan olika "märken" utan är densamma rakt igenom.
Utloggad Oliver_
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2013, 11:39:43 »
Tack för tipset. :)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2013, 13:12:03 »
Hur långt ner i temperatur har du kört den pumpen?
Du är väl medveten om att den har ett arbetsområde som är mellan +43°C ner till -7°C
(Den nedre gränsen -7°C gäller alla maskiner som är märkta "Climate Type T1,T2 eller T3")
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Oliver_
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2013, 10:40:54 »
Lmf: nej, det visste jag inte. Det är min mor som har använt den, jag försöker hjälpa henne på distans. Om den går att fixa är det ju verkligen bra att känna till. Tack för info.
Matte_nyk
Matte_nyk
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2013, 16:29:26 »
Vafan, jag har en IVT Nordic Inverter AY-XP12FR-N som är märkt "Type T1"
Menar du att den bara har ett arbetsområde ner till -7 grader?
/Matte
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2013, 19:28:19 »
Hur har reläet gått sönder? Brända kontakter eller avbrott i spolen?
Kollat så att det inte bara är en kass lödning på kortet i anslutning till reläet? :)
Borde hursomhelst gå att ersätta det med vilket annat relä som helst med samma spänning för spolen och strömtålighet, vågar jag påstå utan att veta mer om pumpen.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
