Författare Ämne: IVT 490 Värmepumpens automatsäkring löser ut upprepat  (läst 5110 gånger)
Utloggad mrcohen
« skrivet: 08 februari 2013, 00:00:05 »
Vår IVT 490 från 2006 har strulat den här vintern. Det började i nov då vi fick larmet motorskydd uppstart för första (och hittills enda) gången. Sen dess har värmepumpens egen automatsäkring (alltså inte nån säkring i proppskåpet) löst ut 4 gånger. Vi hade nyligen en tekniker här som gjorde lite mätningar på strömmar och dessa var tydligen ok. Han upptäckte dock snart att "kraftkortet" visade tecken på en överhettad komponent och den isoleringen på den anslutna kabeln hade smält delvis. Detta kraftkort byttes ut. Nu en vecka efter servicen så går automatsäkringen igen. Jag får för mig att den överhettade komponenten på kortet snarare var ett symptom på ett annat egentligt fel, men vet såklart inte... Vi kör på ekonomidriftläget. Ena gången vet jag att automatsäkringen löste ut just efter alt i samband med att den där duschsymbolen blinkat. I samtliga fall har säkringen gått vid bara någon minusgrad ute och inte i samband med att vi duschat en massa eller liknande.
Vad tror ni experter att det här kan bero på? Skulle detta kunna ha någonting med att vi skaffade jordfelsbrytare i höstas (denna har aldrig löst ut) att göra?
« Senast ändrad: 08 februari 2013, 00:28:15 av mrcohen »
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
SV: IVT 490 Värmepumpens automatsäkring löser ut upprepat
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2013, 13:15:50 »
Samma problem hos mina föräldrar, ofta hänt i samband med dusch tror jag.
Kan det va ett vanligt problem?
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
Utloggad hidyho
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2013, 13:12:07 »
Automatsäkringen ska först provas bytas ut mot den som ivt använder idag. (Som skall vara mindre värmekänslig) När inte detta fungerar så byter man kompressorn då denna ligger över säkringen och är den ända komponent i pannan som kan dra över 10 A
