Författare Ämne: Kallstarta!  (läst 2703 gånger)
Utloggad GunnarNordahl
  • Antal inlägg: 8
Kallstarta!
« skrivet: 07 februari 2013, 20:19:55 »
Jag har haft min IVT 12 khr-n avstängd ett litet tag, (någon dag)
Tänkte sätta på den ikväll och det är lite kallt ute.
Är det någon fara med kallstarten? Jag har inte haft huvudströmbrytaren avslagen utan enbart stängt av med fjärrkontrollen.
Finns det något som värmer utedelen trots avstängning?
Bör jag tänka på något eller är det bara att köra?
Vänligen
GN
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Kallstarta!
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2013, 20:23:29 »
Det är bara att köra. Tänk på alla som har luft/vatten som stannar när det blir kallt. Min stannar redan vid tio minus och det är inga problem. Den kan ha stått en hel natt och dragit igång med en kompressor temp på flera minus grader. Din ska vara gjord för att klara det. Framförallt eftersom du har en riktig pump och inget Kina skit.
  • Antal inlägg: 8
SV: Kallstarta!
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2013, 20:54:51 »
Är det då något som underhåller utedelen så länge man har huvudströmmen påslagen?
Har IVT 12 khr-n  en slinga för kompressorvärme vid avstängning med fjärrkontrollen?
« Senast ändrad: 07 februari 2013, 21:00:01 av GunnarNordahl »
SV: Kallstarta!
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2013, 23:17:16 »
Din IVT-pump har ju en kompressorvärmare som håller den ljummen även när det är kallt.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
SV: Kallstarta!
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2013, 09:15:49 »
Jo den har det det vet jag(ca 20watt). Eller rättare sagt den hade det. Nu har jag en scroll kompressor utan värmare. Men enligt kylkillen som brukar hjälpa mig så skulle det inte behövas. Men kompressorvärme borde väl IVT luft luft också ha? oavsett om den har det eller inte bör den ju kunna klara av kallstarter mitt i vintern.
SV: Kallstarta!
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2013, 11:54:47 »
Jo, de allra flesta luftvärmepumpar gjorda för vår marknad har nån sorts kompressorvärmare. Därför är det bra att stänga av dom på fjärren och inte bryta strömmen när man vill stänga av dom av nån anledning...
En skillnad med luft/vattenvärmepumpar är att dom (vanligtvis) cirkulerar vatten till utedelen som också hjälper till att hålla det isolerade kompressorutrymmet varmt när kompressorn står still.
