Nybörjarfråga?
Ämne: Nybörjarfråga? (läst 1546 gånger)
JensH
Kan värmepumpar
Stad/land: Kil
Antal inlägg: 134
Bergvärmespekulant
JensH
Nybörjarfråga?
07 februari 2013, 07:47:35 »
Jag ska installera bergvärme i kåken och läser allt jag kommer över för att försöka bena i allt från pumpar, borrhål, volymförstorare m.m.
Det som är genomgående är två saker känns det som. Att köpa "värstingvarianterna" inom de olika märkena går meningarna isär huruvida det lönar sig eller inte. Däremot något som alla verkar vara överens om är att det är aldrig fel att borra lite djupare än ÅF föreslagit.
På de offerter jag fått in rekomenderar ÅF borra på mellan 140-155m oavsett pumpvariant.
Jag har då lekt med följande tanke: Kan man närma sig en dyrare pump i verkningsgrad om man väljer en grundpump fast med djupare borra. Eller är 20m extra borra meningslöst?
Exempelvis kan en Thermia Diplomat med 165m borra närma sig en Thermia G3 med "bara" 145m borra.
Bara säg att jag är helt fel ute om jag är det.
Värmland. 1½ tegelvilla 1953 med nya 3-glas energifönster. 140kvm uppvärmd yta (varav 100 boyta). 25kvm garage som endast ska hållas över 0 grader. Radiatorer. NIBE F1226-8, 151m borra.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: Nybörjarfråga?
07 februari 2013, 09:26:49 »
Lite mer uppgifter om hus och belägenhet storlrk på VP etc underlättar en bedömning.
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
JensH
Kan värmepumpar
Stad/land: Kil
Antal inlägg: 134
Bergvärmespekulant
JensH
SV: Nybörjarfråga?
07 februari 2013, 10:22:46 »
Nja, alltså jag tänkte bara allmänt om ett djupare borrhål alltid höjer verkningsgraden eller inte.
Min profil är uppdaterad så info om huset ser ni nedan. Föreslagna pumpar från NIBE och Thermia är 8kW och från IVT 7kW. IVT har väl ingen 8 och 9 är väl för stort antar jag.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Nybörjarfråga?
07 februari 2013, 11:45:51 »
Djupare hål ger varmare brine, vilket ökar verkningsgraden. Hur mycket beror på hur klent tilltagen ursprungslängden på borran är...
Nybörjarfråga?
gäster: 1761
användare: 2
AlexL
mindis
