Författare Ämne: S1326  (läst 3391 gånger)
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
S1326
« skrivet: 06 februari 2013, 22:13:49 »
S. 1326, det som ingår i paketet är bl.a 4 M slang. Alltså har dom här nån form av slang i stället för rör, eller vad avses egentligen ? Kan det månne vara slangen till dränage vattnet ?
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
SV: S1326
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2013, 06:18:06 »
Vet inte om det är slang eller rör. Spelar det någon roll?
Det lär nog vara längden på slangarna/rören för käldmediet mellan innerdel & utedel man menar är 4 meter.
// Niklas
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: S1326
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2013, 08:58:46 »
Det är 4meter koppar rör som är i paketen.
observera att S1326 måste vaccumsugas vid installationen
Hade det varit en SC1326 istället hade det varit snabbkopplingar på den och man hade sluppit vaccumsugningen
Västkusten.
"Dare Calor"
Jästen
Jästen
SV: S1326
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2013, 09:09:11 »
Hade det varit en SC1326 istället hade det varit snabbkopplingar (QC) på den och man hade sluppit vaccumsugningen
... och att anlita en installationsfirma för övriga jobbet. tummenupp
SV: S1326
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2013, 09:34:15 »
Kondensvattenslang som låter kondensvattnet från innerdelen rinna ut på något lämpligt ställe när aggregatet körs som A/C på sommaren.
