Författare Ämne: Asksug, har ni det och fungerar den bra..  (läst 29486 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 06 februari 2013, 20:25:43 »
Jag köpte en sån här asksug för att ha till braskaminen, vilket SKIT..
En liten plåtspade och en hink är överlägset bättre, eller finns det en asksug som är bra?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Asksug, har ni det och fungerar den bra..
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2013, 20:40:59 »
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2013, 21:24:35 »
Jag har en liknande. Kan hålla med om att det är skit. Jag har den "fast" installerad i källaren och ett rör upp till markplan. Sen ligger slangen under kaminen bakom ett galler. I början dammsög jag hela kaminen tills jag såg hur dammigt det blev i pannrummet där den står. Sen blir det tvärstopp i filtret nästan direkt. Min brandvarnare i pannrummet går igång också. Jaja det är. En skit dålig produkt helt enkelt. Nu mer använder jag den bara för att dammsuga smuts framför kaminen. Det duger den till. Men det är ju ingen aska.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2013, 21:55:01 »
Jag byggde en själv.
Tömmer påsen i dammsugaren 1 gång per år.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2013, 07:50:08 »
Enligt ett test skulle du köpt Biltemas asksug istället för Rustas.  ::)
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2013, 11:10:08 »
Jag hade en asksug från Biltema, varianten som kopplas ihop med en vanlig dammsugare. Den var helt värdelös...
Blev stopp i filtret nästan på en gång, och grisigt som f-n också. Inte så svårt heller att räkna ut vad effekten blir ifall dammsugarslangen släpper (vilket den gjorde ofta) och undertrycket i burken plötsligt försvinner..
Antar att sådana här asksugar kan vara lämpliga till pelletspannor t.ex, men för braskaminen föredrar jag spade och en plastpåse som knyts ihop, och därefter tas utomhus till en säker plats i väntan på soptunnan.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2013, 11:25:18 »
Jag har asksugare från Clas O och den har fungerat bra hittills! Satte en najtråd tvärs över insuget så att inte de större kolbitarna följer med...
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2013, 15:44:13 »
Kolbitarna var inga problem, därimot askan som satte igen filtret totalt efter ca 5-10sek, att rengöra filtret tar ungefär dubbelt så lång tid som att gräva ut all askan med en spade och mindre grisigt..
Jag tror som någon länkade tidigare i tråden att man måste köpa en dyrare asksug om det ens ska fungera alt, bygga en egen som Hansson tummenupp
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2013, 16:00:40 »
Kolla filmen på virvelvind på pellvacs sida. Det är ju inte så svårt att göra en sådan.
