Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Asksug, har ni det och fungerar den bra..
Ämne: Asksug, har ni det och fungerar den bra.. (läst 29483 gånger)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
06 februari 2013, 20:25:43 »
Jag köpte en sån här asksug för att ha till braskaminen, vilket SKIT..
En liten plåtspade och en hink är överlägset bättre, eller finns det en asksug som är bra?
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Asksug, har ni det och fungerar den bra..
06 februari 2013, 20:40:59 »
http://www.altbergsplat.se/askfalla.htm
http://www.pellvac.com/s/askcyklon.php
http://www.pellvac.com/pdf/Pellvac_Detaljprislista_2011.pdf
Pellvac, 20l virvelvind kan nog vara någe för dig. Sista länken är en prislista.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
06 februari 2013, 21:24:35 »
Jag har en liknande. Kan hålla med om att det är skit. Jag har den "fast" installerad i källaren och ett rör upp till markplan. Sen ligger slangen under kaminen bakom ett galler. I början dammsög jag hela kaminen tills jag såg hur dammigt det blev i pannrummet där den står. Sen blir det tvärstopp i filtret nästan direkt. Min brandvarnare i pannrummet går igång också. Jaja det är. En skit dålig produkt helt enkelt. Nu mer använder jag den bara för att dammsuga smuts framför kaminen. Det duger den till. Men det är ju ingen aska.
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
06 februari 2013, 21:55:01 »
Jag byggde en själv.
Tömmer påsen i dammsugaren 1 gång per år.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
07 februari 2013, 07:50:08 »
Enligt ett test skulle du köpt Biltemas asksug istället för Rustas.
Volvo245GLT
Expert på värmepump
Stad/land: Ljusne
Antal inlägg: 490
Karma +3/-0
Volvo245GLT
07 februari 2013, 11:10:08 »
Jag hade en asksug från Biltema, varianten som kopplas ihop med en vanlig dammsugare. Den var helt värdelös...
Blev stopp i filtret nästan på en gång, och grisigt som f-n också. Inte så svårt heller att räkna ut vad effekten blir ifall dammsugarslangen släpper (vilket den gjorde ofta) och undertrycket i burken plötsligt försvinner..
Antar att sådana här asksugar kan vara lämpliga till pelletspannor t.ex, men för braskaminen föredrar jag spade och en plastpåse som knyts ihop, och därefter tas utomhus till en säker plats i väntan på soptunnan.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
SgtArdbeg
Glad amatör som hoppas bli
Expert på värmepump
Stad/land: Hudiksvall
Antal inlägg: 434
Sörforsa - Hudiksvall
SgtArdbeg
07 februari 2013, 11:25:18 »
Jag har asksugare från Clas O och den har fungerat bra hittills! Satte en najtråd tvärs över insuget så att inte de större kolbitarna följer med...
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
07 februari 2013, 15:44:13 »
Kolbitarna var inga problem, därimot askan som satte igen filtret totalt efter ca 5-10sek, att rengöra filtret tar ungefär dubbelt så lång tid som att gräva ut all askan med en spade och mindre grisigt..
Jag tror som någon länkade tidigare i tråden att man måste köpa en dyrare asksug om det ens ska fungera alt, bygga en egen som Hansson
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
Svar #8 skrivet:
07 februari 2013, 16:00:40 »
Kolla filmen på virvelvind på pellvacs sida. Det är ju inte så svårt att göra en sådan.
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
gäster: 2060
användare: 4
Rickard
lars
lubbis
tipo874
